 branchement electrique 150 yx
galfand
Nombre de messages : 11
MessageSujet: branchement electrique 150 yx    Mar 13 Sep - 23:08
bonsoir a tous. je remplace mon moteur 125 de dax Skyteam® importé par Queen Garden® année 2008 par un yx 150 a demarreur electrique 2011. mon probleme est bien evidement le branchement electrique. le fil du demarreur c'est facile il est tout seul. mais apres j'ai 4 fils qui sortent du moteur: 1 vert + 2 jaune dont un marqué electrique wire + 1 bleu et blanc. ca c'est pour le moteur. maintenant sur le cadre du dax j'ai un fil seul qui allé audessus du pignon de sortie de boite. je ne sais pas ce que c'est. apres sur la prise de raccordement j'ai 1 rouge et blanc+ jaune et rouge + 1 blanc + 1 jaune + 1 noir et blanc. comment faire? si une personne pouvais m'aider. merci d'avance. denis
kisscool
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Mer 14 Sep - 8:06
Salut, et voilà encore un qui achète un moteur sur site belge et qui n'y connait rien et finira par critiquer la qualité du produit de se site en question! ha c'est pas le sujet??? mdr. Allez le fil seul comme tu dis c'est pour le point mort,
moteur ------------ chassis
jaune ----------- jaune
jaune ----------- blanc
apres utilise la fonction recherche...
Si vraiment tu ne trouve pas alors je donnerai la suite.....
brice4
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Mer 14 Sep - 11:58
Un moteur YX150 à démarreur électrique..bizarre sa ^^
galfand
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Mer 14 Sep - 16:50
[quote="kisscool"]Salut, et voilà encore un qui achète un moteur sur site belge et qui n'y connait rien et finira par critiquer la qualité du produit de se site en question! ha c'est pas le sujet??? mdr. Allez le fil seul comme tu dis c'est pour le point mort,
merci pour ta reponse parcellaire. c'est toujours ca. par contre pour le "encore un qui achète un moteur sur site belge et qui n'y connait rien et finira par critiquer la qualité du produit de se site " je vois pas ce qui te permet d' écrire ca. c'est bete et tout simplement méchant. le fait de ne pas s'y connaitre en electricité ne signifi pas qu'on n'y connaisse rien à rien et c'est encore plus idiot d'aller extrapoler une possible remise en cause de la qualité du moteur parce que je ne saurai pas effectuer le branchement électrique. pour finir, merci de ne pas continuer à prendre un air condescendant avec moi. cordialement quand meme .denis
kisscool
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Mer 14 Sep - 22:03
dsl galfand de mettre un petit Very Happy ,en même temps si tu lisais bien la phrase complète en partie " ha c'est le sujet??? mdr" vaut de l'humour.
En même temps pour te répondre sur ce qui me fait permettre de dire ça est l'expérience,cependant il vrai qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Cependant,as tu pensé à prendre des ressorts d'embrayage renforcé (plus dur), prendre un carbu minimum 26,une chaine de transmission renforcé?.Allez sans rancune.
galfand
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Mer 14 Sep - 23:18
bonsoir kisscool. ne parlons plus de ces broutilles. violentd non je n'ai pas pris de ressorts renforcés, j'espere que ceux d'origines sont prévus pour tenir un peu. le moteur est neuf quand meme. pour le carbu j'ai pris un keihin pe 28 et une pipe daytona 28 aussi. j'ai effectivement commander toute la transmission en neuf et de qualité. j'attend toutes ces pieces pour pouvoir remonter ca dimanche ou lundi et faire vroum vroum avec mon jouet. mondud cordialement. denis
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Jeu 15 Sep - 0:25
Les ressorts renforcés c’est pour que l’embrayage ne patine pas
http://www.mini4ts.fr
kisscool
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Jeu 15 Sep - 11:52
thumleft
tu es sur que tu as que 4 fils qui sortent du moteur ( hors mis celui du point mort qui ira sur le vert/blanc du chassis).
En général c'est 3 fils pour non éclairage et 5 avec éclairage
PS: je dis bien engénéral car il y a toujours des exceptions.......
kisscool
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Jeu 15 Sep - 12:00
Pour certain modèle: moteur 140 YX sur chassis de 2007/2008 voir 2009
moteur---------------------------chassis
vert---------------------------------blanc
noir/rouge------------------------jaune/rouge
bleu/blanc------------------------blanc/rouge
jaune------------------------------noir/blanc
jaune-----------------------------jaune
galfand
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Jeu 15 Sep - 21:22
bonsoir. en fait il me manque le noir et rouge pour etre dans" la norme". toutefois le site d'acaht stipule, je cite "Ce modèle muni d'un démarreur électrique ne se monte qu'avec le CDI fourni " et ce dernier ne possede que 4 cosses de connexion. c'est peut etre une piste. de toute facon j'appelle le vendeur demain pour savoir si ils ont des infos et en cas de reponse positive je les donnerai ici. ca pourra toujours servir a quelqu'un. par contre dans le cas contraire je suivrais ton info en zappant le noir et rouge et on verra bien.
kisscool
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Jeu 15 Sep - 23:13
Et comme le dit sur le site faut une batterie minimum de 5 A car avec la compression qu'il y a la batterie d'origine ne suivra pas. Mais dans les marques de batterie les plus répandu sont YTX4-LBS = 3A, YTX5-LBS=4A, YTX7-LBS=6A sachant que la 7 ne passera pas en hauteur.....
thomas
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Ven 16 Sep - 11:01
Démarre le au kick !
Et comme dis Kisscool, normalement tu as 5 fils si l'éclairage et la charge batterie sont présente (hors fils du démarreur)
galfand
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Ven 16 Sep - 22:25
merci thomas pour ton intervention. c'est bien gentil de me demandé de le démarrer au kick mais si j'ai pris le modele avec demarrreur electrique autant qu'il marche avec cet accessoire Shocked ce modele ne possede que 4 fils scratch
kisscool
MessageSujet: Re: branchement electrique 150 yx    Sam 17 Sep - 1:27
rouge et blanc du chassis zappe le. Je dis ça en fonction que le cdi est fourni et que les autres correspondrait mieux par rapport au régulateur (redresseur ou rectificateur) de tension.
