 Longueur d un bloc 4T
sansfamille84
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Longueur d un bloc 4T   Sam 10 Sep - 15:05
Salut a tous,
j'aurais besoin de connaitre la longueur d un bloc moteur de 125 ( ou de 50 si c est la meme longueur si quelqun peut confirmer ca au passage ?! )
La mesure du bout de la culasse jusqu au point le plus eloigné evidement. Eventuellement la hauteur entre le dessou ( sans les cales pieds ) et le dessu du carbu et pourquoi pas la largeur ou la diagonale mediane exterieur gauche aussi ?! mdr13.
Merci d avance. Wink
iMerle
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Longueur d un bloc 4T   Sam 10 Sep - 15:16
La longueur sera bien évidemment différente selon la cylindrée , la course du piston, donc la taille du cylindre.
Pour info,
YX 140 45cm
125 Lifan 44cm
... pas mesuré au pied à coulisse bien sur, mais au mètre ruban, avec donc une marge d' erreur.
iMerle
MessageSujet: Re: Longueur d un bloc 4T   Sam 10 Sep - 15:44
Un bloc Lifan 125 et tout ce qu' il te faut pour tout mesurer
Le bloc YX 140, avec l' admission la plus basse, le kit "VM24 Racing" de chez Zubikes ... 100€ complet !!
Voilou, pas facile d' être sponsor officiel, c' est un métier Mr. Green
sansfamille84
MessageSujet: Re: Longueur d un bloc 4T   Lun 12 Sep - 12:54
Genial merci monsieur le sponsor !!!
desole pour la reponse tardive. J'avais trouve 44 cm sur le descriptif technique d un moteur. Ca se joue a pas grand chose la difference, mais faudra pas que mon montage m interdise de choisir un moteur a cause du manque de place !
