 Vos kilométrages en répliques (voir page 1)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Suivant
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Jeu 26 Avr - 9:29
Vu le peu de dax qui tournent par ici tu as eu de la chance d'en trouver un !!
Quand j'ai débarqué au boulot pour la première fois avec, tout le monde m'a regardé comme un extraterrestre : ils n'avaient jamais vu ça !!!
Marchi
ps : je viens d'aller voir ton topic : effectivement y'a du boulot sur ton dax !
mais il y aura le plaisir de le remonter comme tu l'aimes.
Tu as déjà choisi la couleur ?
Marchi
MessageSujet: kms en réplique   Jeu 26 Avr - 9:43
oui en bleu (réf:pb3c)
et j'essaie de retrouver les stickers d'origine, pas facile!!scratch
et pour le boulot c cool ca me donne des occupations en plus!!
mais cela ne me fai pas peur je suis bien entouré, g un pote garagiste , un autre mécanicien ....thumright thumleft et avec mon pere on a monter une voiture en kit c t une martin , c'est une réplique de lotus seven!!!!! c comme un catheram!!
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Jeu 26 Avr - 13:36
mise a jour 2200 km
la machine fonctionne tres bien full origine skyteam 125
j ai eu un remplacement de moyeux arriere pour un boulonné voir plus haut
le tiounningue ca sera pour cet été
j ai juste un gros soucis de fuite d essence par le bouchon du reservoir avec de belles traces voir topic fuite d essence dans la categorie réplique.....
ps je cherche un pot skyteam125 les anciens pas beau a prix cadeau!!! vers marseille...
gmonkey jincheng
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Jeu 26 Avr - 18:00
merci marchi!!! bien enfet les boulons de serrage sont ressérés par contre au niveau de la bride, je ne savais meme pas au'il y en avait une...ou est elle exactement (des photos ce serait le mieu mais bon)sinon quant aux amortos ben c'est vrais que c'est tès moyen! par faudrait il que je les remplace?voila sinon je vien d'acheter un stator a monkey dax racing4t mais bon assez cher la piece comment voir les pieces de "christian"?
Je vais me présenter!!
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Jeu 26 Avr - 19:10
gmonkey jincheng > tu démontes ta pipe d'admission (entre le carbu et la culasse) et à l'intérieur se toruve normalement une rondelle métallique qui sert à limiter le diamètre de passage du mélange air/essence : tu la fais sauter proprement. ensuite tu vérifies que ton joint papier au niveau de la culasse est bien ajusté (c 'est à dire qu'il ne déborde pas à l'intérieurdu conduit -c'est courant sur les 125 ...- ).
Je te précise qu'il arrive parfois qu'en faisant "sauter la rondelle" Embarassed tu peux faire un trou dans la pipe : ça se rebouche facilement avec du syntofer ou bien en rachetant une pipe ça ne vaut pas bien cher).
tiens je viens de trouver un sujet où ils discutent pas mal du débridage du 50 :
http://www.daxteam.com/Categorie-a-modifier-c1/Preparation-et-performance-f6/COMMMENT-AMELIORER-LES-PERFORMANCES-DE-MON-JC-50-t1360.htm
Marchi
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Sam 28 Avr - 14:02
Petite remontée de topic :
j'attends vos participations !
Marchi
PS : J'ai refait la liste, en classant les moteurs par cylindrée : c'est plus lisible et ça permet de comparer plus directement par modèle identique.
Sacré Jésus!!!
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Sam 28 Avr - 15:25
moi mon scoot est pétéé!! Laughing je vais enfin pouoir m'acheter un dax
bonne idée ce sujet
gmonkey jincheng
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 0:11
marchi a écrit:
gmonkey jincheng >
1 - Tu devrais commencer par te présenter dans la rubrique appropriée du forum ;
2 - Concernant l'"inconfort" de ton engin, peut-être n'as tu pas fait les modifs nécessaires sur toute réplique qui se respecte : resserrage de toutes les vis et boulons (avec frein filet si possible), retirer la bride de la pipe d'admission, rajouter éventuellement une dent à ton pignon de sortie de boîte (ça vibrera moins à 60km/h puisque tu monteras moins haut en régime), changer tes amortos arrière (question confort et qualité de tenue de route, tu verras c'est le jour et la nuit), et plien d'autres "recettes" que tu trouveras en parcourant ce forum.
tu fais ta vidange tous les combien ? Qu'as-tu comme bougie (pour ton engin il faut normalement une NGK CR7HSA)
3 - Pour les pièces, il y a plein d'options : l'administrateur de ce forum - christian - que tu peux contacter en message privé vend des pièces neuves à trèèès bon prix , et sinon tu as plein de sites internet comme par exemple : http://www.pocketbike.fr/catalog/index.php
http://www.funaffaires.fr/
http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/catalogue.cfm
http://67.15.14.25/~motorkit.com/catalog/default.php?language=french
http://www.dax.be/index.php?page=start&p=start
http://www.dirtstore.fr/boutique/
http://www.poto.fr/
Marchi
Merci c sympa j'ai fais ce que tu m'a dit mais bon ça continue ces vibrations,pour ce qui de la vidange,j'en ai jamais fait!!Les vibration perdurent, et puis ma bougie et d'origine..
Par contre je ne met pas d'huile je tourne que a l'essance!!voila merci a+
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 5:02
@gmonkey jincheng a écrit:
marchi a écrit:
gmonkey jincheng >
http://www.poto.fr/
Marchi
Tu as donc 2 trucs à faire d'urgence dont un d'extrême urgence : la vidange ! Tu regardes parfois ton niveau d'huile quand même ????
gmonkey jincheng
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:06
ben cet a dire, l'huile de boite ou quoi? car sinon je ne met pas d'huile .....l'huile de boite je regarde oui mais après je n'ai pas d'huile
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:11
Ben c'est de l'huile moteur dont on te parle...sans rigoler traine pas, c'est pas bon pour la longévité de ton moteur...met une foto de ton bloc moteur et on va te dire où tu dois mettre cette huile et par ou purger la vieille...achete deja le bidon de "semi synthétique, indice 10w40", avec 1 litre t'en a largement assez...
Mais en tout cas traine pas...
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:13
c'est pas l'huile de boîte ! A ton avis il est lubrifié comment ton 4-temps ?
C'est bien le bouchon sur le côté droit du carter moteur que tu regardes ? et le niveau est toujours bon ?
en fait l'huile moteur sert aussi à lubrifier la boîte à vitesses ;
tu as donc intérêt à vidanger trèèèès rapidement ton moteur, il te dira merci; surtout en sortie de rodage où l'huile est plein de limailles.
Marchi
Edit : grillé de 2 minutes par Bunzen Wink
gmonkey jincheng
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:21
ben ok j'ai pas l'engin chez moi en ce moment mais dès que je l'ai je fait une photo du moteur car la je me dit que si j'avais roulé encore un peu sans tous les soins qu'il faut y faire j'allais pas tarder a serrer...Sinon oui j'ai le niveau d'huile de boite qui est bon!!Je vais essayer de le remettre en forme avec votre soutien, merci les gars!!!
bunzen86
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:25
Salut marchi, petit update pour mon monkey, 960 km...le moteur se lache bien, ca commmence a devenir interessant ! J'ai tjs ces foutues plaquettes de frein avant qui couinent...et la boite de vitesse qui caca...j'avais changé mon étoile et le problème du point mort avait disparu. Voila que ca recommence, c'est a n'y rien comprendre :
Quand je suis en 1° et que je veux remonter au neutre : pas moyen le levier est bloqué de chez bloqué! et aussi très souvent, quand je redémare et que j'arrive en 2eme : elle passe tranquile et 2 sec apres elle semble sauter et je retombe au neutre ! Ca soule, c'est un problème de réglage ou un problème de conception chinoise?
gmonkey jincheng
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:30
Buzen tu as quoi comme engin?
bunzen86
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:34
J'ai un monkey SKyteam 125 ccm chromé...
gmonkey jincheng
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:45
ahh oué et c'est quoi t'a vitesse actuelle maxi?je pense avoir les photos mercredi ok?allez merci a+
ps : t'a acheté un pot a christian ou pas car j'ai vu un post ou tu ne voulait un?lol
bunzen86
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 11:50
Je suis en fin de rodage donc la ca fait que depuis 100 km que je monte à 70 vite fait...mais hier pour la première fois j'ai fait du 90 (sur un compteur skyteam...je ne sais pas ce que ca fait en réel...)
Non le pot je ne l'ai pas pris à christian, je l'ai commandé au magasin où j'ai acheté ma moto, j'ai tout fais venir d'allemagne dans la meme livraison, c'est un pot skyteam duquel j'ai viré le filtre anti pollution, avant de remetre une grille de coude "normale" (sans la petite découpe)
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 12:24
Bunzen > les boîtes à vitesse pour moi c'est un grand mystère, je compends juste que ce sont des pignons sur un arbre (des pommes de pin ?) : alors, je ne saurai te répondre ...
tu sens ton moteur qui se "libère" en fin de rodage ? moi le mien qui n'a que 570 kms je sens qu'il n'exprime pas encore tout ce qu'il peut. J'espère qu'à l'approche des 1000 kms il se lâchera un peu. (par contre avec un pignon de 16 j'ai réussi à prendre avant hier 100 km/h ... compteur skyteam).
Marchi
bunzen86
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Dim 29 Avr - 13:54
Ca fait déja pas mal de temps que mon moteur se libère mais la je commence à vraiment le sentir, peut etre parce que je l'ai un peu aidé. Vers 650 700 km j'ai commencé à le pousser à 70 80 dans les grandes descentes, comme ca il monté dans les tours sans se fatiguer. Et puis vers 700 800 j'ai commencé a taper les memes pointes en ligne droites, sur quelques mètres...et maitenant que je suis à 950 je commence a prendre ces pointes plus longtemps.
Pour te donner une idée, quand j'étais à 500 km de rodage je passé la 4eme à 35 40 kmh, maintenant je la passe a 45 50 voire 55 kmh...toujours sans pousser...on voit donc bien la différence...
Pour le pignon de 16, c'est dur a installer? tu gagnes/perds quoi? ca fait une vraie différence sur un 125 skyteam?
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Lun 30 Avr - 8:06
Le pignon de sortie de boîte c'est enfantin à installer :
tu retires le cache du pignon (2 boulons de 8 )
tu retires la bride qui maintient le pignon sur l'arbre de sortie de boîte (2 boulons de 10, plus faciles à retirer avec une vitesse enclenchée)
Ton ancien pignon sort tout seul.
Ensuite pour remettre le nouveau :
comme il y a une dent de +, la chaîne sera forcément trop courte : il faut donc desserrer ton axe de roue arrière et desserrer les boulons de tension de chaîne, histoire de donner un peu plus de "mou" à ta chaîne :
tu mets ton pignon dans la chaîne, puis tu l'enfiles normalement sur l'axe de sortie de boîte.
tu réinstalles ta bride de maintien avec tes 2 boulons de 10 (mets du frein-filet, ça coûte rien...)
puis on remet le cache.
ensuite tu penses à retendre normalement ta chaîne et à resserer l'axe de roue arrière ! (dans la précipitation, c'est le genre de truc qu'on oublie ...).
en 15 minutes normalement c'est fait.
Question gain, ça te permet d'utiliser presque correctement la 1ere vitesse qui est vraiment trop courte d'origine, et surtout d'avoir une vitesse de croisière plus élevée à régime identique, (maintenant au même régime je me cale à 70 au lieu de 60).
tu y perdras un peu en accélération, mais tout est affaire de compromis, et moi je préfère avoir un moteur qui tire moins haut en régime lorsque je fais de la route (à 90 avec le pignon d'origine, j'avais de la peine pour le moteur tellement il gueulait ).
Marchi
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Lun 30 Avr - 8:13
Le ressort qui tire la roulette contre l'étoile est un peu faible, ceci pourrais expliquer cela...
Il ya moyen de le tendre un peu plus en l'accrochant derrière la petite barre au lieu de devant, dans le trou prévu a cet effet. Wink
bunzen86
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Lun 30 Avr - 8:27
Merci les gars je vais checker ca dès que j'ai le temps...
Bonne journée...
Bunzen
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Lun 30 Avr - 9:02
Je viens pour la mise à jour des kms !!!
Mon Dax a eu 1 mois hier et 2200 kms parcourus avec pot et kit carbu !
Voili voilou !
Amicalement, T@zloune
MessageSujet: Re: Vos kilométrages en répliques (voir page 1)   Lun 30 Avr - 10:28
A ce rythme-là (2200kms/mois) , va falloir te monter un moteur diesel !
Marchi
Page 5 sur 36Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Suivant
