 Boulons courrone arriere
arnadsl
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Boulons courrone arriere   Mar 9 Aoû - 23:46
Salut a tous!
Voila mon probleme.
Etant tout juste capable de tenir un tournevis ou une clé,je prefere me tourner vers vous avant de faire n'importe koi.
les écrous ne se vissent pas a fond ils semblent nager...il y'a bien le bloc ecrou qui empeche de se devisser.
Est t'il dangereux de laisser sans serrer a toc ou cela est il normal?
Qu'en est t'il quelqu'un peut il eclairer ma lanterne en panne de pétrole?
Ci joint la photo qui est plus expliquative que mon charabia
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/839/dscf1830o.jpg/
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Boulons courrone arriere   Mer 10 Aoû - 8:15
Si les vis (oui ce sont des vis) tournent dans le vide, cela veut dire que les écrous (qui sont dans le porte couronne) tournent dans le vide, ce qui n'est pas normal puisqu'ils devraient être bloqués en rotation dans le porte couronne, du coup les plaquettes frein ne jouent plus leur rôle.
Pour être sur de ton coup, il va falloir déposer la roue arrière pour vérifier....
C'est dangereux de laisser une couronne mal vissée, elle va finir par prendre du jeu, tu risques de perdre une vis, bloquer la roue arrière , etc.
attend quelques réponses des spécialistes du forum.
arnadsl
MessageSujet: Re: Boulons courrone arriere   Mer 10 Aoû - 8:56
Mezrci pour ta réponse, je précise aussi que le truc bizarre intervient sur les 4 ecrous.
arnadsl
MessageSujet: Re: Boulons courrone arriere   Mer 10 Aoû - 8:57
arnadsl
MessageSujet: Re: Boulons courrone arriere   Mer 10 Aoû - 17:37
bon j'ai trouvé! me suis dit allez hop sortir tes 2 clés et action!
En fait le filetage est mort.je n'ai qu'un ecrou en fait le gars ne les avait pas assez serrés, mais j'ai bien un filetage de foutu.
J'ai donc mis de la pate spéciale qui colle l'ecrou.Je suis allé faire 15 bornes cela n'a pas bougé.
Pensé vous qu'il faille refaire le tauraodage?
Enfin c'est vraiment agréable le Dax en plus tout le monde se retourne sur mon passage..p'tet le pot qui pete aussi un chouia..
acma54
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Boulons courrone arriere   Mer 10 Aoû - 22:59
Moi, je ne fierai pas trop à la pâte miracle...il y a pas mal d'efforts à cet endroit, et le mieux serait de tarauder au diam. supérieur, en étant sur que ça passe, question matière restante, et après avoir trouvé les boulons, bien sur.Je ne me souviens plus trop, mais n'y a t- il pas possiblilité de mettre des écrous pour bloquer tes boulons ?
arnadsl
MessageSujet: Re: Boulons courrone arriere   Jeu 11 Aoû - 21:44
Je pense oui que le mieux serait de racheter un moyeu arriere pour plus de sécurité pour tout le monde, car il est vrai que le petit Dax surprends et que ca doit pas mal tirer sur la couronne kan meme.
Les moyeux sont t'ils standards car je possede des jantes Gcraft.
Merci pour vos réponses rapides.ce site m'a tout de meme fait franchir le pas d'investir dans une petite bombe.
