 conseils préparation PBR
pompnight
Nombre de messages : 11
MessageSujet: conseils préparation PBR   Sam 20 Jan - 20:29
voila je compte m'acheter un "PBR 50cc" de chez skyteam mais je voudrais avant cela connaitre le budget à mettre dedans pour une bonne préparation....
En gros je voudrai changer tout dessus sauf le moteur que je laisserai d'origine après un rodage de 1000km!
A savoir carbu, cornet, pipe d'admission, bougie, anti-parasite, allumage CDI, pot d'échappement, guidon, pneux, transmission, abre à cames, peinture, cromage du cadre,...un très gros chantier :s
C'est pourquoi je demande un gros coup de pouce à tous ceux qui sont à même de m'aider à concretiser ce projet
je vous remerci d'avance...
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: conseils préparation PBR   Dim 21 Jan - 3:09
tout ce qui est mécanique se trouve assez facilement: carbu, filtre à air etc... il me semble que la pipe est spécifique pour le zb, à confirmer
les amortos pot et pneus se trouvent aussi assez facilement si ce sont les mêmes dimensions que le zb
à+brice4
pompnight
MessageSujet: re   Dim 21 Jan - 11:21
oui merci christian, mais cela fait deux jours que je vais sur les sites où l'on vend des pièces détachées et il y en a tellement que je ne sais pas lesquelles choisir.Confused
et en ce qui concerne le pot d'échappement je voudrais que ce soit un racing mais qu'il fasse le moins de bruit possible(à cause des bleus)...quelqu'un aurait-il une idée !??
a +
pompnight
vikpro
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: conseils préparation PBR   Dim 21 Jan - 11:38
salut, pour le pot il te suffit de mettre un noise-killer.
moi j'ai un v8speed source titanium mais il fait bcp trop de bruit, je vais devoir mettre un NK/
pompnight
MessageSujet: re:   Dim 21 Jan - 12:20
"salut, pour le pot il te suffit de mettre un noise-killer"
merci du renseignement mais où puis je le trouver et quel est son prix??
pompnight
vikpro
MessageSujet: Re: conseils préparation PBR   Dim 21 Jan - 12:28
salut, tu en as sur www.dax.be et il coute 14.50 €
pompnight
MessageSujet: re   Dim 21 Jan - 12:30
et ca se monte sur n'importe quel pot??
et peut-on l'avoir en France?
merci encore pour tous ces renseignements
vikpro
MessageSujet: Re: conseils préparation PBR   Dim 21 Jan - 12:33
eu il faut un endroit de 39mm dans le pot pour le mettre. sinon tu peux prendre une autre sorte de NK mais je sais pas ou tu peux en trouver ni le prix, c'est un petit truc que tu met a la sortie de ton pot et il se fixe avec 3 petite pattes dans le pot.
par contre si tu aime monter dans les tours, tu risque de l'éxpulser.
pompnight
MessageSujet: re   Dim 21 Jan - 12:36
lol,merci du conseil
par contre est ce que tu t'y connais bien en moteur 4t parce que si c'est le cas je prendrai bien tn msn:)
by
vikpro
MessageSujet: Re: conseils préparation PBR   Dim 21 Jan - 12:41
je peux pas dire que je m'y connais comme certain sur ce formum mais je me débrouille.
MessageSujet: Re: conseils préparation PBR   Dim 21 Jan - 12:46
beaucoup de pots sont vendus avec un noise killer démontable d'origine, au pire tu peux en fabriquer un
à+brice4
vikpro
MessageSujet: Re: conseils préparation PBR   Dim 21 Jan - 12:53
salut christian, c'est vrai que bcp sont vendu avec mais les v8 déjà je sais qu'ils sont pas vendus avec. ++
pompnight
MessageSujet: re   Mar 23 Jan - 18:02
voila...mais lequel je dois prendre en fin de compte??
merci pour tout..
