 Problème moteur dax
Damian
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Problème moteur dax   Dim 7 Aoû - 9:36
alors voila j'ai un petit soucis avec mon dax, en gros le moteur fait du bruit a bas régime, mais après une fois que j'accélère bien en roulan (30 a 50 kmh) le bruit ne se fait plus trop)
qu'elle problème cela pourrait ètre ?
cordialement
Neutral
Damian
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Dim 7 Aoû - 16:04
Personne pour m'aider ? :/
zarbib
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Dim 7 Aoû - 16:43
décris le bruit car sinon on peut pas trop savoir Confused
Damian
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Dim 7 Aoû - 17:29
un bruit de feraille je dirait, mais tout roule normalement il a que 700km et que 2 mois et demi :/
zarbib
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Dim 7 Aoû - 19:14
souvent ces bruits metalliques viennent d'autre chose que du moteur, ça m'avait fait la meme impression sur mon 1er Skyteam® importé par Queen Garden® tout neuf au bout de pas tres longtemps, et le bruit venait de la partie chromée sur le pot d'origine qui vibrait .. donc c'est peut etre rien du tout verifies un peu tous tes ecrous et autres qui pourraient etre un peu désserrés.
acma54
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Lun 8 Aoû - 23:24
Voir aussi du coté de la béquille, ou du joint sur le reservoir, mal monté ou en ballade...
kosta30
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 9 Aoû - 0:07
Pour moi le problème de casserole/feraille se produisait encore ce week end ... On a fini par trouver : cette foutu béquille centrale que j'ai viré illico ! Depuis que du bonheur....
Damian
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 9 Aoû - 11:29
bein en faite on dirai que le bruit vien de dedans le block la ou ya la chaine... elle es pas trop tendu vous pencer que sa peut aussi le faire ? jai tout re visser mais bon tjr pareil quand j'accelere fort sa vibre...
kosta30
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 9 Aoû - 12:33
Tu as encore la béquille centrale !? Si oui vire la et essaye, je suis sur que c'est ça ... Je croyais aussi que ça venais du moteur et de ma chaîne détendu ... Et bien non
kosta30
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 9 Aoû - 12:34
Tu as une forte vibration dans les cales pieds ?
Damian
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 9 Aoû - 12:59
non juste au millieu du cadre... ces bizar
acma54
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 9 Aoû - 22:48
Je crois que sur cet engin, le cadre fait caisse de résonnance, un peu comme une guitare...9a remonte par le dessous du reservoir.
Damian
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mer 10 Aoû - 11:38
en faite je vien de resserer la vis du moteur et en gros elle etait presque devisser :s je pence que faut mettre du frein filet bleu partout ! en tout cas merci de vos aide !!!!!!!
acma54
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Ven 12 Aoû - 14:14
Ok pour le frein-filets, mais toujours se souvenir que pour dévisser ensuite, surtout dans de l'alu, il faut chauffer avant, sinon, on arrache tout au passage...
Damian
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Lun 15 Aoû - 20:11
bon le probleme es revenu et aparament le bruit vien du guidon, alors es que ces le garde bou ? ou le phare ? :/
acma54
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Lun 15 Aoû - 21:03
Comment vois-tu que ça vient du guidon ? Le guidon étant une des extrémités de la moto, ça peut être le point terminal d'une vibration qui vient d'ailleurs !Si tu en es sur, vérifie si la roue avt n'est pas voilée, mais j'avoue que je reste perplexe...Si il est encore sous garantie, moi, si le souci est vraiment flagrant et handicapant, je soumettrai le cas au vendeur, car des vivrations, ça vibre, d'accord, mais ça peut détruire plein de choses autour !
Je me rends comptre, avec ma propre expérience, que chacune de ces petites bêtes à sa propre personnalité...
Damian
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 16 Aoû - 4:41
Oui mais en faite ces quand je donne des coup dacceleration en etant a larret quil y a des vibration ver l avant
acma54
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 16 Aoû - 17:23
Je pense que ça vient forcément du moteur, que ça voyage dans la poutre, pour se repercuter dans la fourche, et donc le guidon...je n'ai pas ça sur le mien, pourtant il vibre bien, mais vers 5/6000 tours sans doute, et pas trop par le guidon, plutôt par la selle et les cale-pieds
romu2500
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 16 Aoû - 18:15
salut,regarde un peu sur ta jauge a carburant, moi j'ai eu le flotteur et la tige qui était parti dans le réservoi ,sur mon Skyteam® importé par Queen Garden® .
romu2500
MessageSujet: Re: Problème moteur dax   Mar 16 Aoû - 18:17
romu2500
quel caca cette phrase ® importé par Queen Garden®
Problème moteur dax
