 Mise a l'air ou Radiateur ?
Enzohbbl
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Mise a l'air ou Radiateur ?    Jeu 4 Aoû - 21:38
Bonjour les z'amis!
Après avoir effectuer de nombreuses recherches, je n'arrive pas a trouver la réponse...
Donc voila, je voudrai savoir savoir quel est le mieux ?
Monter un radiateur d'huile ou monter une mise a air ? Ou les deux ?
Sachant que j'ai un Bee Bad 125, tout d'origine pour le moment, mais que je compte bien changer le pot, le carbu ( Niveau moteur)...
Je suis vraiment un NOVICE en méca, donc si vous pouviez m'aider un p'tit peu!
Merci les z'amis et bonne route
daxdudj
MessageSujet: Re: Mise a l'air ou Radiateur ?    Ven 5 Aoû - 12:09
Les deux ont des fonctions différentes ....
- le radiateur est fait pour reffroidir l'huile de lubrification du moteur ...
- la mise a l'air c'est pour diminuer la pression de l'huile dans las carters
et soulager les joints spi de sortie de villo pour l'allumage et le joint spi du sélecteur ...
Donc le radiateur ne diminue pas le pression dans le carter...
comme la mise a l'air ne reffroidi pas l'huile ...
Enzohbbl
MessageSujet: Re: Mise a l'air ou Radiateur ?    Ven 5 Aoû - 14:09
Salut!
merci pour ta réponse M@X !
Mais j'ai encore des questions... On peut donc avoir les 2 en meme temps sur son Dax ?
Et dans le cas contraire, quel montage est le mieux ?
Merci, et bonne route les z'amis daxdudj
MessageSujet: Re: Mise a l'air ou Radiateur ?    Ven 5 Aoû - 16:17
@Enzohbbl a écrit:
Salut!
Re,
On peut très bien avoir les deux .....
Pour avoir une bécanne style "Uzinagaz" ....
mais aucune utilité ... sauf moteur avec très grosse préparation ....
