 Problème Batterie qui se décharge
MessageSujet: Problème Batterie qui se décharge   Ven 29 Juil - 8:11
voici mon problème: J'ai une réplique de Chappy (Bubbly) sur laquelle sont survenus quelques problèmes. La batterie étant neuve j'ai commencé à perdre les feux avant et le feu de position arrière. Ensuite je n'arrivais plus à démarrer au démarreur électrique. J'ai donc retiré la batterie et constaté qu'elle était vide !!
J'ai acheté une batterie au gel et changer le régulateur de tension. Hier j'ai installé le nouveau régulateur de tension et la nouvelle batterie. Démarreur électrique qui fonctionne immédiatement et j'allume feux de position et veilleuse tout fonctionne pendant une 1/2 h. Je m'arrête je lance le démarreur et rien plus aucun jus seul le démarrage au kick est possible !!!Je branche les feux de position et veilleuse cela fonctionne ... Je retire la batterie et la branche sur mon chargeur et constate qu'elle est vide ... je suis inquiet je ne peux rouler sans les feux avant et arrière et de plus si je roule trop longtemps je n'ai plus rien ni feux ni clignotants ni klaxon et là le danger devient grand !!
Avez vous une idée d'où peut provenir le problème ??? un fil qui fait masse ???
Par avance je vous remercie pour votre aide .
Cordialement
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Problème Batterie qui se décharge   Ven 29 Juil - 9:07
ca doit venir de ton circuit de charge , je ne connais pas le branchement de ces bestioles, mais il faudrait verifier que la charge fonctionne par exemple..........
tu demarre, tu teste au borne , et tu devrais avoir plus de jus si y'a rien de plus ,faudra chercher plus loin( fils debranché, bobinne circuit charge, etc........))
MessageSujet: Re: Problème Batterie qui se décharge   Sam 30 Juil - 21:51
Merci krs034, mais en fait une fois ma batterie rechargée, comme j'avais acheté un deuxième régulateur chez un autre marchand du web, je me suis dit que je pourrai peut être l'essayer... et miracle avec celui là tout fonctionne normalement!
MessageSujet: Re: Problème Batterie qui se décharge   Dim 31 Juil - 9:32
voila, c'est regle, tu peux fermer le sujet.........
