 Problème montage du pneu avant sur dax
JulesXII
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Problème montage du pneu avant sur dax   Mar 26 Juil - 16:35
Bonjour à tous ! J'ai passé une petite commande (pneus, rétro, pignon) chez Kaelis, qui s'est d'ailleurs très bien déroulée. Mais plusieurs problèmes se sont montrés par la suite What the fuck ?!? :
Problème n°1 : Le rétro est en 10mm, mon pas de vis est en 8, je cherche donc un adaptateur.
Problème n°2 : Pignon de 15 pour un 50cc simplement débridé c'est un peu gros, mieux vaut un 14.
Problème n°3 :Le pneu Metzeler 110-80-10" est passé à l'arrière, mais pas à l'avant. Shocked Incompréhension, déception : que faire pour monter le 110-80-10" à l'avant ?
Merci de votre aide les daxeurs Smile
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Problème montage du pneu avant sur dax   Mar 26 Juil - 21:09
Ton pneu est trop large ?
S'il touche les vis de fixation du garde boue avant il faut juste que tu les limes (bof) ou que tu les changes par des vis à têtes plates .
Et un pignon de 14 dents devrait plus convenir, oui Wink
Cordialement,
Loïc .
http://aceh.free.fr/
JulesXII
MessageSujet: Re: Problème montage du pneu avant sur dax   Mar 26 Juil - 21:42
Salut, j'ai effectivement limé les fixations, mais maintenant que je cherche à remonter la roue avant, le frein à disque mes gène et je ne sais pas comment faire.. Sad
Merci de ta réponse Loïc Smile
PS : Si quelqu'un a un pignon de 14, je peux soit l'acheter, soit l'échanger contre un pignon Takegawa en 15. A bon entendeur..
JulesXII
MessageSujet: Re: Problème montage du pneu avant sur dax   Mer 27 Juil - 0:33
Problème réglé, pneu monté ! Reste encore à trouver l'adaptateur et le pignon !
Post à fermer, merci Smile
