 Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)
salutoi68
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Dim 24 Juil - 22:24
Donc je m'appelle Julien,
23 ans originaire de Strasbourg en alsace.
Je suis donc propriétaire d'un dax 125 que j'ai déjà commencé à personnalisé (uniquement d'un point de vu moteur...),
Bien entendu il fallait s'y attendre je rencontre déjà quelques difficultés lol. Je vais déjà montrer quelques foto de l'engain dans un premier temps.
salutoi68
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Dim 24 Juil - 22:36
salutoi68
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Dim 24 Juil - 22:48
Donc mon Dax 125 est équipé de :
- 1 pot nhrc haut
- 1 boitier CDI racing (je ne l'ai pas monté j'attend pour comparé l'avant et après)
- 1 carburateur Keihin PE24 thaïlandais monté sur une pipe 360° montage souple avec des gicleurs de 105,40 et un starter manuel acheté sur kialis.
Les 2 trous servant au 2 temps on été bouchés.
La pipe a été percé et taraudé afin d'un branché les 2 tuyaux de la pipe d'origine.
Afin de monté le stater manuel j'ai percé et taraudé l'espèce de tige place sur le coté du boisseau.
salutoi68
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Dim 24 Juil - 23:14
Mon souci :
J'ai lu et relu le forum de fond en comble et voici ce que j'en ai retenu :
- Le Keihin pe24 est le carburateur le plus facile à réglé.
- Il faut bouché 2 trous dessus.
- Il faut monter un gicleur de 105 et 40.
- Il faut laissé l'aiguille sur le cran du milieu.
- La vis de richesse réglé à 2 tours 1/4.
Mais j'ai des ratés (trou énorme dans l'accélération) quand je monte dans les tours une catastrophe!
La bécane marche au mieux quand l'aiguille est au 1er cran, donc au plus pauvre...
Et encore il y a encore des ratés, mais un peu moins.
Je peux donc en conclure que le carbu est trop gros, ce qui est improbable car tout le monde utilise ce carbu sans souci.
J'ai fais plusieurs hypothèses :
- Soit j'ai un problème de bougie (oui c'est possible j'ai déjà eu une bougie qui déconnais suite à un changement de carbu sur un 125 suzuki TSR, la réaction était identique).
- Soit la pipe 360 est mal monté, car les 2 trous de fixation coté moteur ne sont pas de simple trou mais des sorte de demi cercle permettant de pivoté ou désaxé la pipe par rapport à l'orifice moteur, d'où un diamètre finalement trop petit, donc trop de richesse.
Mais j'opterais plutôt pour la bougie pour les raisons suivantes :
- Le moteur réagit comme s'il s'agissait d'un melange trop riche alors que quand j'abaisse la richesse au minimum (donc j'appauvri le melange grace à l'aiguille) les résultats donc meilleur, ce qui sous entend que le moteur monte moins haut dans les tours, et donc demande moins d'effort à l'allumage (CAD au final à la bougie qui supporte pas d'aller haut dans les tours)
Je tiens à précisé une dernière fois que la bécane a des ratés uniquement à haut régime. A bas et moyen régime elle marche très bien.
daxvert
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Lun 25 Juil - 22:31
je pense qu'il y a trop d'air, fais un essai avec un filtre de type uni
salutoi68
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Jeu 28 Juil - 18:34
J'ai essayé un filtre de marque UNI rien y change.
J'ai changé la bougie rien à changer non plus.
Je pense que :
Soit ma jointure est mauvaise et j'ai donc une prise d'aire
-> Je vais tout démonter et attaquer ça à la pate à joint haute température.
Soit la pipe 360° est mal orienté et du coup une partie de l'admission est bouché.
-> Je vais la démonter et mettre des repères par rapport à l'ancienne pipe afin de la placer parfaitement.
Voilà je vous tiens au courant.
Si quelqu'un a une idée merci de poster Wink
salutoi68
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Sam 30 Juil - 19:41
Pfffff j'ai tout essayé tout est parfaitement monté et étanche...
Aucun réglage n'y fait...
A l'aide, il y a personne pour m'aider???
angel.c
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Dim 31 Juil - 8:28
salut à toi
je sors d'un mal de tête monumental pour mes réglages...
tout à été résolu ,quand j'ai changé la pipe car l'orientable comme la tienne ,n'est pas étanche au niveau de la partie "mobile"
je m'en suis rendu compte en versant un bouchon d'essence dessus moteur au ralenti
vérifie d'abord ta pipe avant de tout toucher puis après refait tes réglages
perso la pipe d'origine vas très bien mais pour les 2 durites consulte le post antipollution
salutoi68
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Mar 2 Aoû - 2:18
Merci angel.c super idée pour le system antipolution, je vais essayé de tourné en bouchent les trous!
Sinon pour l'étanchéité j'ai rajouté de la pate à joint donc normalement c'est bien étanche, je vais re-vérifier une dernière fois.
Je tiens au courant, ça peut servir Wink
salutoi68
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Jeu 4 Aoû - 13:08
Me revoila, donc l'étanchéité de la pipe est parfaite, avec ou sans le dispositif antipolution il n'y a strictement aucune différence. J'ai remonté l'ancien carburateur (celui d'origine) afin de voir si tout fonctionne correctement. Je suis très déçu... Personne n'a de solution... Je pense tout simplement que ce carburateur Keihin PE24 n'est pas adapté à une dax 125...
Flav
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Mer 3 Déc - 15:54
J'ai quasi la meme configue que toi
Pot , Carbu, Pompe Essence, tout pareil
sauf que c'est un Spigaou donc j'ai été livré en 120/40 pour le PE24 comme préconisé
Je parie que ta bougie est noir qu'elle en peu plus
tu carbure trop riche
Passes en 102
tu vas voir
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Heureux propriétaire d'un dax et déjà un problème lol ! :)   Mer 3 Déc - 19:50
Oulala, regardes les dates des messages ( si tu ne les vois pas il faut modifier ton compte ), il a écrit cela en 2011 depuis j'espère qu'il a résolu son problème depuis longtemps ou alors il est allé se jetter dans le Rhin Smile
