 Embrayage dax spigaou 125 semi-auto
Tony Vee
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Dim 24 Juil - 21:49
Je roulais tranquilement avec mon dax ce soir lorsque d'un coup en pleine vitesse en 4, j'ai senti que le moteur forcait mais que ma vitesse diminuait fortement !
Je m'arrête et essaie de repartir et là, l'embrayage patine horriblement, j'arrive à peine à prendre 40 km/h compteur !
Qu'en pensez-vous, est t'il possible que l'embrayage centrifuge soit complètement mort ou simplement déreglé ?
Si oui, j'ai pu lire qu'on pouvait regler en démontant le carter côté droit, si quelqun peut préciser la manip et le reglage précis, ce serait cool...
Merci d'avance pour tout vos conseils ou avis,
Tony
Davy 26
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Dim 24 Juil - 22:22
salut, il est possible que ta vis de réglage ait bougée. elle se trouve dans le carter droit marqué "spigaou". il te faut une clé de 14 et un tournevis plat, par contre le réglage est très sensible, il te faudra faire des essais après chaques modifications du positionnement de la vis.
bon courrage a toi, j'éspère etre claire dans mes explications Wink
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Dim 24 Juil - 22:42
Merci, oui c'est clair, c'est ce que je pensais, je n'ai pas encore eu le temps de démonter pour voir comment c'est fait !
J'espère que c'est juste déregler !
Davy 26
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Dim 24 Juil - 22:55
suivant le réglage soit il patine, soit il ne te laisse pas passer tes vitesses comme il faut Confused avec un bon réglage tu as une bonne motée en régime sans acoup et pareil pour la décélération....mais c'est très fino comme réglage.
tu nous dira ça Wink
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Lun 25 Juil - 20:14
Bon après une prise de tête avec une des 2 vis cruciformes qui a complètement foirée, je crains que le mal soit plus profond, la vis de reglage n'y fait rien ! En serrant à fond, l'embrayage doit théoriquement se coller mais ça ne change absolument rien malheureuresement...
Je suis donc bon pour vidanger et démonter le carter...
Une simple vidange a t'elle un intérêt ? De toute manière je dois la faire...
Je regarderai ça ce week end, si certains ont déja eu ce genre de problèmes, je suis preneur !!
Davy 26
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Lun 25 Juil - 21:44
une vidange simple ne résoudra pas ton problème malheuseusement Confused tu es bon pour un démontage et un remplacement éventuel de pièçes je pense Neutral
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Lun 25 Juil - 23:00
Merci des réponses Davy, pour la vidange j'essayais de me rassuer What the fuck ?!?
Je reviendrai dès que j'aurai démonté le carter ... En espérant ne pas tomber sur des cadavres à l'intérieur Crying or Very sad
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Mer 27 Juil - 21:03
Bon voilà suite au démontage du carter:
La plaque triangulaire tient juste avec avec la pression de la vis de reglage ? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ?
je vais continuer le démontage de la cloche pour voir l"état plus loin, il y avait pas mal de limaille déjà dans le carter mais à priori pignon et couronne ok !
A suivre pour ceux que ça interesse et susceptible de m'aider...
Davy 26
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Mer 27 Juil - 21:49
là perso jpeu pas t'aider car j'ai jamais démonter j'ai juste réglé Rolling Eyes
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Jeu 4 Aoû - 9:14
Après démontage, le résultat est sans appel ! Pratiquement plus de garniture, les disques sont tout simplement bouffés.
Je viens donc de commander les disques et ressorts de Honda® pour me faire un embrayage renforcé sous les conseils de KAELIS.
A suivre, j'espère que ma commande arrivera avant ce week end !
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Lun 22 Aoû - 22:23
Embrayage réparé !
Le dax boosté maintenant Very Happy
Davy 26
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Lun 22 Aoû - 23:07
@Tony Vee a écrit:
Embrayage réparé !
c'est une bonne nouvelle ça Very Happy pas trop chèr en pièces Question
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Mar 23 Aoû - 13:50
Non à peine 40 euros + un bidon d'huile donc rien à dire !!!
Après c'est juste du temps et quelques outils pour le démontage remontage
sweet
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Mar 23 Aoû - 13:56
Il avait combien de bornes ton spigaou ?
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Mar 23 Aoû - 20:16
3600 kms !
bugg's
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Mer 20 Fév - 17:19
Salut tony vee
peux tu m'expliquer comment tu as fais pour demonter la cloche de l'embrayage?
est ce que tu as seulement demonté les 4 vis que l'on voit de face?
Titounet2609
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Sam 24 Aoû - 11:22
j'ai aussi un spigaou 125 semi-auto, l'embrayage commence a patiner.
je voudrais savoir qu'elle disque il faut acheter ? (garni 1 face ou garni 2 face)
et combien y en a-t-il ?
Desoler pour le petit déterrage
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Sam 24 Aoû - 23:05
Oui joli déterrage mais c'est fait pour ce genre de topic.
Alors pour ma part, j'ai commandé chez KAELIS qui m'avait bien conseillé à l'époque.
Pour mon cas, le montage était le suivant:
- 2 disques d'embrayage garni 1 face (ref 306022-020) et 1 garni 1 face (ref 306022-019)
- ressorts renforcés (ref 306022-034)
Tout est ici :
http://www.shop-kaelis.fr/fr/pieces-detachees/moteur/bas-moteur/embrayages.html
Titounet2609
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Dim 25 Aoû - 13:06
Merci:)
Tu a ressenti une différence avec les ressorts renforcés ou pas ?
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Dim 25 Aoû - 13:41
Oui, je te conseille de le faire en même temps car quand c'est démonté au moins c'est accessible et pour 10 euros faut pas hésiter.
Difficile de te dire si j'ai senti une grosse diff' avec les ressorts puisque mon embrayage était déjà bien HS mais maintenant ça va nikel !!!
Panama
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Lun 26 Aoû - 0:08
Le mien a un peu moins de 3 000 km et je le traite avec la plus grande des douceurs vu qu'il n'aime pas du tout les passages en force genre accélérateur à fond.
Bref, je l'économise.
Comme mon moteur d'ailleurs
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Jeu 29 Aoû - 23:36
tu as mis quoi comme huile ?
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Ven 30 Aoû - 14:14
10W40 semi synthétique
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Ven 30 Aoû - 14:24
special moto ou non ?
Tony Vee
MessageSujet: Re: Embrayage dax spigaou 125 semi-auto   Ven 30 Aoû - 15:19
oui je mets ça :
http://www.feuvert.fr/huile-moteur-2-roues/feu-vert-huile-feu-vert-semi-synthese-4t-10w40-1l-pour-2-roues/p42722.html
