 INFO PNEU ET JANTE ?????? :)
santini
Nombre de messages : 42
MessageSujet: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Mer 13 Juil - 23:32
BONJOURS sur un dax Skyteam® importé par Queen Garden® dax club 50 d'origine je peut mettre des jantes 10" 2.75 et des pneu 100/110 sur les jantes ( je vers les mettre ou sinon Smile ) sans modif merci de votre réponse Smile
cordialement santini Smile
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Mer 13 Juil - 23:44
Salut ...
Essaye de reposer ta question , en t'exprimant clairement
Faut faire un effort .... boul4
santini
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Jeu 14 Juil - 0:04
scuz moi Smile je voulais savoir si je peut mettre des jante 10" 2.75 et des pneus 100/110 sans changer BRAS OSCILLANT , ... ect sur dax d'origine merci de ta réponse Smile
xxdax34xx
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Jeu 14 Juil - 0:07
Ah ben la ca va mieux
Et oui pour mettre du 100 ou 110 sans changer ton bras oscillant ....mais tu n'est pas non plus oblige de changer tes jantes .... les pneus passent aussi sur les jantes d'origine soit du 2.50
santini
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Jeu 14 Juil - 0:23
oui mes les jantes sont vraiment sympa Smile et je peux mettre koi comme pneu plus large avc le bras oscillant ??
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Jeu 14 Juil - 8:06
120 maximum
aprés le pneu touchera la chaine !
http://www.monkey-tuning.fr
kwette
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Jeu 14 Juil - 11:16
Attention,
Sur notre Dax le 120/70/10 touchait la chaine nous avons donc du mettre une cale de déport
TheBlackDax
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Dim 14 Oct - 22:55
Je me permet de reprendre le sujet ; C'est à propos de la hauteur du flanc du pneu, sauriez-vous quelle est la hauteur MAXIMALE sur le bras d'origine, donc sans que ca frotte ?
120 / ?? / 10
Merci à vous d'avance Smile
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: INFO PNEU ET JANTE ?????? :)   Dim 14 Oct - 23:57
il y en a qui monte du 90, mais après faut aimé le look van van, t rex
