 HELP ! infos avant soucis et passer COMMANDE ?
mucholoc0
Nombre de messages : 108
MessageSujet: HELP ! infos avant soucis et passer COMMANDE ?    Mer 13 Juil - 19:13
Bonjour
je vais changer de configuration moteur (en restant raisonnable hein !)
j'ai opté pour :
1 x Chaine de distribution TAKEGAWA 84 maillons ( sur un type DB01 moteur GB4 c'est la bonne longueur de maillons ? mon cylindre stock fait 63cm)
1 x Pompe à huile gros débit 300% 12V TAKEGAWA [01-16-0051]
2 x Durite d'essence au mètre TYGON haute qualité (50cm noire)
1 x Kit carburateur KEIHIN PE24 complet TAKEGAWA
1 x Filtre à air conique diamètre 49mm TAKEGAWA
__________________________________________________________________________
1 x Levier Kitaco gauche long, chromé
1 x Kit embrayage 2 disques Manuel Kitaco ( sur queue de vilo en
commande manuel avec un cable pour embrayage devant le moteur savez vous ou je peux trouver ce cable de marque Kitaco de préférence= comme l'embrayage ) ? / quelle longueur fa
it il ?
1 x Kit 88cc R-Stage Bore up kit Takegawa 12v
1 x Robinet pour Dax et Skyteam® importé par Queen Garden®
1 x cable d'embrayage Monkey/Dax/SS/
1 x Support roulement pour axe de selecteur = comme relax dax !
1 x Kit d'écrou de goujons
que pensez vous de cette piece ? c'est un gadget ou c'est utile vrmnt ? http://www.Motornik.com/catalog/p58383/Tendeur-de-chaine-de-distribution-renforc%C3%A9-Kitaco/product_info.html
que pensez vous de cette config ?
mer
[b]ci [/b]
c'est pour mon DAX 12V de 1996
mucholoc0
MessageSujet: Re: HELP ! infos avant soucis et passer COMMANDE ?    Jeu 14 Juil - 10:17
http://www.crf50shop.com/product_info.php?products_id=11718&osCsid=lgdrrcodpfrav7plkanmv3bue1
cette boite 4 pour CRF 50 a l'origine , pensez vous qu'elle se monte sans 'bricolage' sur des carter GB4
de mon DAX 12V ?
thanks !
