 Plus d'electricité
slimer13
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Plus d'electricité   Mer 13 Juil - 17:46
Bonjour les copains!!
j'ai un pti souci avec mon sky 125 de 2008.
Ya pas longtemps j'ai changer de moteur par un 125 YX et depuis je n'arrive a faire fonctionner klaxon phare cligno.
J'ai donc chercher mon fusible qui a flamber ya donc un court-jus mais je pense qu'il s'agit de moi qui est mal brancher mes cables.
sur mon nouveau moteur plus de démareur donc que doit-je faire du fil + ?
Le - de la baterrie doit etre fixer a quoi?
J'ai deux fil noir/blanc au niveau des centrales de cligno et régulateur de tension que doit-je en faire? Pour moi se sont des fil de masse mais je ne suis pas sur.
Toute aide sera la bien venue Smile
Merci d'avance brice4
slimer13
MessageSujet: Re: Plus d'electricité   Jeu 14 Juil - 15:49
up!
personne n'as meme un schéma elec histoire de...
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Plus d'electricité   Jeu 14 Juil - 21:06
J'ai le même probléme que toi mais pour un YX 150 , j'arrive toujours pas à brancher mes feux Confused
Le - de la batterie est une masse, c'est tout ce que je sais désolé !
Il y a un post it dans la rubrique préparation et performances,
A deux on devrait y arriver, je post mes cablages demain ! Wink
Ciao !
Loïc.
http://aceh.free.fr/
slimer13
MessageSujet: Re: Plus d'electricité   Ven 15 Juil - 13:43
Ouf un copain!
le moins pour moi il va sur le cadre pour faire la masse mais o final je suis pas sur k'il ne faille pas le brancher sur la sorte de relai que j'ai (d'ou part le + de mon démareur ).
Est_ce que toi aussi tu a 2 fils noir et blanc vers ta batterie si oui sont brancher sur quoi?
Tout se que jespère c'est que j'ai pas un fil coupé quelque par qui me fasse court-jus car aussi non j'vais galéré....
slimer13
MessageSujet: Re: Plus d'electricité   Dim 17 Juil - 14:34
Sa y est "loic 13" problème résolue!!
Le probleme venait de mon feu arriere...
les cosses de positionement de l'ampoule avait bouger un pti démontage et hop plus de problème enaccord9
il me reste donc plus que le phare avant qui fait toujours des siennes Mad
Mais bon sa avance
Loïc 13
MessageSujet: Re: Plus d'electricité   Dim 17 Juil - 14:54
Salut Slimer,
De mon côté je galére toujours autant, j'ai réussi à brancher 3 des 5 fils de mon faisceau/alumage.
Le moteur tourne mais pas moyen d'avoir du jus pour les feux Confused
Je prend des photos tout à l'heure, j'éspére qu'on va avancer !
Ciao !
slimer13
MessageSujet: Re: Plus d'electricité   Dim 17 Juil - 15:28
Bon ptite question y a t'il une relation entre la veuilleuse et le feux avant?
Parceque ma veilleuse a flambé et malgrès que tout me semble bon le phare ne fonctionne pas.
Pour se qui est de ton probleme loic fait des teste normalement tu a 2 fil jaune coté moteur et un fil blanc et un fil jaune coté faiseaux il faut faire des teste entre les 2.
Plus d'electricité
