 je fume bleu au demarage a froid
lunaticjuju
Nombre de messages : 146
MessageSujet: je fume bleu au demarage a froid   Dim 10 Juil - 11:49
bonjour je rencontre un probleme pas trés grave dailleur car je pense que ces sa
je fume bleu quand mon moteur et froid et seulement au ralenti
je pense que ces soit mon joint de queue de soupape soit que ces ma soupapeki rend lame
en tous cas je pense changer les 2 soupape pour en mettre des renforcer si jen trouve en titane ces serait le top
dailleur je ferait un tuto pour cela
mais penser vous que ces bien sa ?
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: je fume bleu au demarage a froid   Dim 10 Juil - 15:12
c'est soit tes segments qui sont rincé soit les joints de queue de soupapes
des soupapes en titane sa existe pas pour sky lol
http://www.monkey-tuning.fr
lunaticjuju
MessageSujet: Re: je fume bleu au demarage a froid   Dim 10 Juil - 15:58
bah jles ferait fabriqué sur mesure Wink
et mais segment i sont bon mon moteur a ke 6000 borne et je suis en formation mecanique auto
ce serait plus les joint de queue de soupape vue que mon dax et rester 2 ans a laret
regle des 3 fumé on apprend sa en cour
fume bleu consomation dhuile au ralenti les joint de queue de soupape et en accelerant les segment de piston
fumer blanche vapeur d'eau
fumer noir mauvaise combustion du moteur melange air-essence a revoir
donc je pense changer mais joint de queue de soupape
acma54
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: je fume bleu au demarage a froid   Dim 10 Juil - 18:45
En principe, ce type de fumée au ralenti vient de l'étanchéité des guides de soupapes, et/ou de leurs joints...àaprès l'arrêt, l'huile chaude coule le long de ceux-ci, arrive dans la culasse, et quand tu redémarre, ça fume comme un 2 temps d'il y a 20 ans...
Pour les soupapes, il me semble que si celle de l'échappement est cuite, quand tu décélère sur le frein moteur, en pente par exemple, il se produit des explosions.
daximum
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: je fume bleu au demarage a froid   Jeu 11 Aoû - 17:32
Si tu comptes faire un tuto, j'espère que tes photos seront bonnes.
Car pour ce qui est des textes, il faudra que tu fasses un effort car le langage semi SMS /semi-je m'en fou,
c'est insupportable et personne n' ira jusqu'au bout de ton tuto.
heenok12
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: je fume bleu au demarage a froid   Sam 18 Fév - 8:24
Salut , je déterre ce sujet par ce qu'il aborde la question que je voudrais poser, hier j'ai démarré mon Dax , qui a roule régulièrement pendant l'hivert : 1 à 2 fois par semaine, mais hier je me suis aperçu qu'il fumait blanc, et pas qu'un peu ... Et ça sent pas comme d'hab, limite ça séant presque le 2 temps , donc de l'huile qui brûlerait ??
J'attends vos réponses, merci d'avance...
