 Pieces inconnus
warior31
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Pieces inconnus   Mer 6 Juil - 18:52
Bonjour à quoi sert cette pièces ou se branche t-elle ?
Merci à tous de vos réponses bonne soirée
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Mer 6 Juil - 22:14
A pat pour faire "jolie" ça sert à rien sur nos petite cylindrée. ça permet d'avoir un taux de compression plus faible au démarage et ça soulage les segments du piston .
Au passage ça s'appel un décompresseur,)t tu as une durite à fixer à la mise à l'air moteur(partie supérieur du moteur, à l'arriére en dessous du cadre sur un Dax) et l'autre à la place de la jauge d'huile ou encore en lieu et place du cache soupape supérieur .
Bref c'est que tu bling bling ( je l'ai acheté,monté et aussitôt oublié au fond de mon atelier).
Cordialement,
Loïc
http://aceh.free.fr/
warior31
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Mer 6 Juil - 23:11
merci de ta reponse tu as vraiment pas vu dútiliter? Et sous le moteur jai du mal a voir ou... Dsl
Loïc 13
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Jeu 7 Juil - 21:02
A l'époque j'avais foutu ce bazar sur un moteur 50cc kité en 72cc et le seul changement que j'avais constaté c'est que ça pétaradé moin qu'avant en déccélération . Bref ça soulagé peux être un peu les segments du piston.
Faudrai que je test à l'occasion sur le 150cc pour voir si ça change quelquechose Wink
Sinon pour la sortie en arriére sur le haut du moteur c'est la mise à l'air (qui suffit emplement sur un petit moteur).
Pour voir la durite ce cette mise à l'air il faut en général enlever les réservoir (si c'est un 5.5 L ).
Ciao.
warior31
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Jeu 7 Juil - 21:58
ha moi j'ai un 5.5 litres j'ai un 125 cm j'aurau aimé trouver le schema de montage de cette bestiole enfaite
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 7:38
ceci est un récupérateur de vapeur d'huile
comme son nom l'indique sa sert à récupère les vapeur d'huile de ton moteur et soulager la pression dans la culasse ou bas moteur
en rien sa fait moins pétaradé un moteur, si un moteur pétarade c'est que le carburateur est mal réglé ou le pot est mal sérré ou le joint de pot est mal sérré voir mort
suivant les modèles sa se branche sur la culasse ou a la place de la jauge à huile
http://www.monkey-tuning.fr
Loïc 13
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 13:04
Merci pour ces précisions Monkeytuning Wink
C'était franchement pas probant dans mon cas ce bidule, à voir sur le 150
Ciao!
warior31
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 13:09
Moi je voudrai pas en acheter un et qu'il y a pas de notice d'installation
warior31
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 17:42
un récupérateur de vapeur d'huile comme tu dis et un aérateur pour carter c'est la même chose ?
monkeytuning
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 17:47
oui
warior31
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 17:49
Merci celui en photo qu j'ai mis se fixe sur la petite durite sous le réservoir et l'autre coté au bouchon d'huile c'est ca ?
monkeytuning
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 19:19
non
il se visse a la place de la jauge à huile et le 2 eme tuyau tu le fait passer le long du porte bagage
comme sa :
warior31
MessageSujet: Re: Pieces inconnus   Ven 8 Juil - 22:36
Merci c'est exactement ce que je voulais thanks
Pieces inconnus
