 je seche!!help me
psy54
Nombre de messages : 14
MessageSujet: je seche!!help me   Sam 2 Juil - 13:17
bonjour a tous.je vous explique mon probleme.je n'est plus d'etincelle a la bougie.j'ai changer le cdi,la bobine haute tension.le stator d'allumage est toujours rien.j'ai verifier les masses,mis le contacte.contacteur bequille virer,rien de rien.je vais devenir fou!!si quelqu'un a une idee ....
c un Skyteam® importé par Queen Garden® 125 de 2008.
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Sam 2 Juil - 13:28
il faut remonter le circuit pour localiser la coupure, jusqu'à l'entrée de la bobine bien entendu, après ton métrix risque de prendre un coup de chaud (ne riez pas j'ai déja vu quelqu'un brancher un métrix sur un antiparasite pour voir s'il y avait du jus)
psy54
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Sam 2 Juil - 14:08
qu'entend tu par entree de la bobine
psy54
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Sam 2 Juil - 14:09
j'ai lu aussi que certain avez des faux contacte avec le phare.c possible?
psy54
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Sam 2 Juil - 14:16
et pour les masses il ni a que celle de la bobine et celle en dessous de carter d allumage?
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Sam 2 Juil - 17:53
T'as essayer avec une autre bougie ( question con mais tu l'as pas preciser Wink )
psy54
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Dim 3 Juil - 1:24
oui j'ai tester.meme changer l'anti parasite;tester tout les fil un par un,tout reverifier 75 fois...!!!!
psy54
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Dim 3 Juil - 12:27
qu'elle tension je devrais avoir en sortie d allumage?
john wayne
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Dim 3 Juil - 14:57
regarde si ce n'est pas une broche de la cosse du stator qui est pliée et donc ne s’emboîte pas correctement dans la cosse femelle et donc pas de contact... Une panne vraiment toute conne!
Enfin voilà une piste si ça peut aider.
j'ai piqué ça dans un tuto !!
bon couarge
psy54
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Dim 3 Juil - 15:19
j'ai vérifié rien de ce cote non plus.merci quand meme.
psy54
MessageSujet: Re: je seche!!help me   Lun 4 Juil - 18:45
bonjour a tous.le soleil brille comme ma bougie aujourd'hui!probleme resolu.un fau contact sur le fil vert/noir de la fiche du boitier cdi(le retour pour la bobine).quel caca pour une si petite con....il y a des fiche de meilleur qualitee?sinon merci pour vos coup de pouce.
je seche!!help me
