 Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )   Mar 28 Juin - 14:51
Salut ....
Qui aurait les données de reglage du carburateur mikuni 22mm ( carburateur d'origine pour dax 125 ) ( vis de richesse , et positon aiguille au boisseau ) .... pour moteur full stock avec juste un cornet ....
Merci d'avance pour vos reponses .... salut
Cordialement
xxdax34xx bom
nonoexpress44
MessageSujet: Re: Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )   Mer 1 Aoû - 10:50
Salut si ça peu aider ... http://garnaga.free.fr/docs/Mikuni_VM.pdf
Bon courage
toma23
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )   Mer 1 Aoû - 18:37
Pour mon dax 125 skyteam j ai mis l aiguille au 2ieme cran en partant du bas mis un gicleur principal de 105 viré le truc de polution un cornet pignon de 16 et il marche nickel
toma23
MessageSujet: Re: Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )   Mer 1 Aoû - 18:38
Et 2 tours a la vis de richesse voila mon ami
farcraw
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )   Dim 18 Nov - 22:18
Cest un carbu d'origine que tu as toma23?. Moi g un d'origine et je vais metre un 105 et 15 en ralenti. Enfin c'est se que j'ai commander car pour le reste je sais meme pas ou cela se trouve lol. Et pour l'aiguille non plus .Aujourd'hui j'ai changer le filtre a air e tmis un cornet avec pipie d'admi en 26, pour virer l'anti polution. Par contre j'ai eut le malheur de toucher une vis a droite du cabu lorsque l'on est assis sur le dax . Sa augmentai ou descendait le ralenti en vissant et devissant. Une fois regler le ralenti nickel. Puis apres redemarrage a froid plutard.......et bien pas moyen de redemarrer!!!.J'ai eut beau visser et devisser plus moyen!!. Du coup je cherche la pour glaner des infos.
toma23
MessageSujet: Re: Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )   Mar 20 Nov - 7:58
Oui c est un carbu d origine pour changer le cran de l aiguille tu dois devisser le haut du carbu la ou se trouve le câble de gaz voila c est pas évident de dépanner il doit y avoir un tuto dans les poste it je pense avec photo ça devrait bien t aider
farcraw
MessageSujet: Re: Donnée reglage carburateur Mikuni ( dax 125 )   Mar 27 Nov - 0:22
Merci je vais chercher sa Smile. Je cherche en se moment a mettre un boitier CDI+ bobine ht take ou autre....
