 Pneu en 120/70/10 sur une jante 2.75" Problème ou pas? (maj)
kwette
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Pneu en 120/70/10 sur une jante 2.75" Problème ou pas? (maj)   Lun 27 Juin - 17:43
nous avons reçut nos nouvelles jantes bleues (2.75" pour l'avant et 3.5" pour l'arrière) et nos pneus medzeler 120/70/10.
Et la on se posse une question : "un pneu en 120 n'est il pas trop large pour une jante en 2.75"?
Sur le net on a lut qu'on ne risquerais pas de déjanter, mais que cela engendrerais seulement une usure irrégulière du pneu.
Quel est votre avis sur la question?
Est ce dangereux?
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: Pneu en 120/70/10 sur une jante 2.75" Problème ou pas? (maj)   Lun 27 Juin - 18:45
Aucun probleme .....
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Pneu en 120/70/10 sur une jante 2.75" Problème ou pas? (maj)   Lun 27 Juin - 20:37
pas le moindre probleme................
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Pneu en 120/70/10 sur une jante 2.75" Problème ou pas? (maj)   Mar 28 Juin - 8:42
Il y en as même qui monte des 120/70/10 sur leur jantes d'origine , soit du 2.5 , ils n'ont jamais eu de probleme
kwette
MessageSujet: Re: Pneu en 120/70/10 sur une jante 2.75" Problème ou pas? (maj)   Mar 28 Juin - 16:30
Oki, j'ai donc monté mes pneus mes chambres sur mes jantes, hop je démonte mes roues d'origines sort les moyeux les monte sur mes nouvelles jantes et la GROSSE déception ...
Le pneu de la roue avant touche allégrement les deux support de garde boue (celui-ci étant enlevé sans les vis).
(120/70/10 monté sur une jante en 2.75" avec une pression de 2.2)
Le pneu arrière quand a lui touche la chaine (cache de chaine enlevé)
(120/70/10 monté sur une jante en 3.5" avec une pression de 2.2)
une solution??
une cale de déport couronne de 7mm irais?
