 Petit probleme
el charlo06
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Petit probleme    Dim 26 Juin - 20:55
Depuis que j'ai débrider mon dax ,changer le pignon et mit un cornet j'ai comme un bruit d'air sous pression qui sort ( d'après mes copains de la pipe ),je suppose fortement que se bruit vient a cause de mon échappement trop petit ( pot d'origine ) :/
Qu'est-ce vous en pensez ?
Je suis obliger de changer mon pot parce que j'aime bien le design de ce d'origine ?
el charlo06
MessageSujet: Re: Petit probleme    Dim 26 Juin - 20:56
Ce bruit surgi quand je monte haut dans les tours Sad
MessageSujet: Re: Petit probleme    Dim 26 Juin - 21:17
Salut!
J'ai le même problème, et mon concessionnaire m'a dit que ça venait de l'étanchéité du pot d'échappement en effet.
Il a donc resserré les 2 vis de fixation du pot au moteur et maintenant le bruit n'apparaît quasiment jamais.
el charlo06
MessageSujet: Re: Petit probleme    Dim 26 Juin - 21:52
ba j'ai serré mis vis mais il y est toujours ce bruit,je pense mettre un petit joint question de voir ce que sa fait
MessageSujet: Re: Petit probleme    Lun 27 Juin - 12:17
Ah ouais ok. En tous cas sur mon dax ça venait de là.
Petit probleme
