 demarrage
auditt59
Nombre de messages : 56
MessageSujet: demarrage   Sam 25 Juin - 10:14
bjr,la batterie etant faible j ai du mal a demarrer avec mon crick il faut au moins dix coup de crick si quel qu un peut me conseiller pourquoi j ai du mal sur un bee-bad 125....merci
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 25 Juin - 13:50
ouvre l'essence et met le starter sur ton carburateur Wink
http://www.monkey-tuning.fr
angel.c
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 25 Juin - 15:06
met le contact boul7
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 25 Juin - 15:18
C'est sur que d'essayer de démarer avec le "crick" ça va pas etre facile ....
Mais avec le kick ... ça peu le faire ....
Comme Jomob ... met le starter en essayant plusieurs positions (+ ou - ouvert) ....
Voir aussi si il n'y a pas un coupe circuit sur la béquille ....
auditt59
MessageSujet: Re: demarrage   Dim 26 Juin - 13:49
slt,il ou le starter sur le carbu mikuni24 c est la tirette noir qui est ecrit pull chuke
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: demarrage   Dim 26 Juin - 14:53
oui! a toi de jouer!
auditt59
MessageSujet: Re: demarrage   Dim 26 Juin - 19:22
merci,bonne route.......
auditt59
MessageSujet: Re: demarrage   Mar 28 Juin - 22:45
bsr, j ai commander une nouvelle batterie et bougie au crick j arrive pas a demarrer je donne que des coup de crick dans le vide je comprend pas.....
angel.c
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 29 Juin - 6:36
Bonjour ici suicide FM la radio qui vous aime mdr13
pour démarrer au KICK il faut être au point mort, sinon ça marche pas .Après pour démarrer au crick il te faut: la manivelle à à décomprimer les soupapes et le déprimeur de 6 lindre (marque célèbre)
à bon entendeur boul7
auditt59
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 30 Juin - 19:58
bsr,j ai mis une nouvelle batterie et bougie impecc sa demarre mais au crick c est dans le vide....
hoodman07
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 30 Juin - 20:41
KICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas ça :
angel.c
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 30 Juin - 21:54
alors ce cric tdi il démarre ou pas Mr. Green Mr. Green
monkeytuning
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 1 Juil - 7:52
ta pensé a replier la béquille ? si non tu risque pas démarré !
auditt59
MessageSujet: Re: demarrage   Mar 5 Juil - 9:44
bjr,c est bon je demarre au kick avec nouvelle baterie et bougie avec le demarreur je tu la batterie...
demarrage
