 Gros probleme !! Aide moi !!
Rere84450
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 13:22
J'ai un gros probleme sur mon New team 50
J'ai mon dax qui tiens plus le ralentit !
J'ai plus de compression ! et en plus de sa il fume ernormement
Et fait un drole de bruit !
Sa pourrais venir d'ou ?
dies irae
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 14:01
Bjr
Il brule de l'huile ?
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 14:20
Regarde ta segmentation .....
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 17:56
Sa pue le craméé aussi Ouai segmentation morte pour temps 2000 kilomettre a peine :S
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 18:32
C'est chinois c'est comme ca ..... Wink
Sur mon dax , quand je l'ai eu neuf , la boite s'est cassée a 300 km ...
La sur le 125 que je viens de mettre ..... 1000 kilometres et une culasse
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 18:37
Ouai il brule de lui ba la je vais monter un autre moteur
Ta un moteur 125 sur ton dax ? 50 ?
Et ta pas eu de probleme avec les policiers ?
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 20:39
Ben en faite ce que j'ai fait moi , c'est que j'ai acheté un cylindre de 110 ( cylindre noir comme pour les 50cc ) et avec un dremel , j'ai enlevée le marquage 107 cc , remit un coup de peinture noir , pour passer le maximum inaperçu .
Après le bruit de ton pot va être 2 fois plus bruyant , donc soit mettre un dB killeur soit changer de pot pour passer le maximum inaperçu .
Après a savoir que je me suis déjà fait controlé avec le 125 stock avec encore le marquage 124cc , et les bleus n'ont rien vus .... Donc ça reste aussi une question de chance Wink
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 20:41
Sa part bien avec le dremel ?
Et ta du enlever le cylindre pour remettre de la peinture ?
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 21:49
Facon le cylindre t'es obliger de l'enlever pour le changer .... donc oui Wink
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 21:52
Non moi j'achette moteur complet !
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 22:05
Nan mais si tu veut mettre un cylindre de 110 realeser comme je l'ai fait , t'es obliger de le sortir c'est ca que je voulais dire Wink
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 22:06
Ah ouai Nan mais moi je veux enlever l'inscription sur le moteur au dremel et mettre un coup de peinture dessus mais sans sortir le cylindre !
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Ven 3 Juin - 22:10
Tu veut partir sur quel moteur ?
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Sam 4 Juin - 11:10
Un moteur 70CC de dirt bike sur pitrider
Zinzin34400
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Sam 4 Juin - 20:12
Perso, sur mon 140 Lifan j'ai un jolie 49 Wink J'ai une photo si tu veux.
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Sam 4 Juin - 20:14
Montre ?
Zinzin34400
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Sam 4 Juin - 21:02
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Sam 4 Juin - 21:28
Tu peut envoyer une photo en MP pour voir comment ca fait ?
Merci Wink
xxdax34xx
Ah désole j'avais pas vu la photo , ou as tu trouver le moulage ?
Zinzin34400
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Sam 4 Juin - 22:01
Pas de moulage, j'ai un 140 Lifan, donc 140cc, t'enlève le 1 et du coupe le 0, sa te fais un 49 Wink
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Dim 5 Juin - 12:42
Ouai mais sa se vois un peu le 0 coupe Mais c'est quand meme bien fait tu la enleve comment le 1 ?
Zinzin34400
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Dim 5 Juin - 13:49
Faut vraiment regarder de près...Au Dremel sinon Wink
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Dim 5 Juin - 13:59
Ouai sa part bien au dremel non ? puis avec un coup de peinture a se voit pas ?
Zinzin34400
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Dim 5 Juin - 22:27
Oui voila, Dremel puis Peinture Haute Température.
Rere84450
MessageSujet: Re: Gros probleme !! Aide moi !!    Dim 5 Juin - 22:29
Ouai ta pas eu besoin de demonté le cylindre tu la fait directement sur le moteur ?
