 Transport d'un antivol sur son Dax
pistou
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Transport d'un antivol sur son Dax   Sam 13 Jan - 9:29
Comment transportez-vous un antivol (un U ou une chaine) en toute sécurité lors de vos déplacements ?
- Sur le porte-bagage ?
- En adaptant un système sur le côté gauche pour le U (genre porte-U) ?
- Au niveau de la selle, du cadre, etc. ?
Merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Sam 13 Jan - 9:49
oui sur le porte bagage c'est l'idéal si t'en as un, sinon le U tu peux le mettre sur le guidon
je ne pense pas qu'il y ait la place pour mettre un support sur le cadre
à+brice4
pistou
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Sam 13 Jan - 9:59
Merci Christian.
Je vais également essayer d'attacher le U directement autour du cadre à la perpendiculaire (là où le cadre est le plus étroit, près du guidon) et voir si cela ne représente ni danger, ni risque de dommages à la peinture.
Je vais faire des essais (peut-être que mon U ne sera d'ailleurs pas assez large).
Je vous tiens au courant.
keken
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 18 Jan - 13:03
tu peux placer ton u au niveau du guidon direction le bas, c'est à dire à la verticale, il se retrouve bloqué par ton guidon, par ton truc où sont fixés tes guidons et vers le bas il est calé par ton cablage
@+keken
Lolo_00
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 18 Jan - 17:31
Il y a de la place pour mettre une attache pr transporter le U
J'en est un et c'est nikel...mais âs trés esthetique...=s
Benjamin
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Ven 23 Mar - 19:10
bonjour a tous....
Moi j'ai installé 2 tuyaux en alu sur le porte bagage perpendiculairement et j'enfile le U a l'intérrieur..... c'est impec!
Lolo_00 peut tu mettre une photo de ton porte U? merci
sircharles
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Ven 23 Mar - 23:39
oui une photo du porte u avec le u dedans !!! starwar
damdaxvar
Nombre de messages : 534
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Sam 24 Mar - 11:16
Pas d antivol mais je garde tjs un oeil sur mon dax!
je peux sans doute me le permettre car j habite dans une petite ville (LE LAVANDOU pour ceux qui connaissent)!!
ailleurs s est pas si evident!
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Lun 2 Avr - 14:48
J'ai passé un anneau de sandow autour des deux poignées de rabattage du guidon.
Je passe la chaîne (gainée caoutchouc) sous le phare, devant les clignos, puis je ferme le cadenas derrière le guidon.
Enfin je glisse le cadenas entre les deux brins du sandox, donc il ne tape ni sur le té de fourche ni sur le cadre.
Le long de la branche gauche du guidon, un tube PVC électricité de 15mm reçoit le "U", l'autre "U" derrière les tubes de fourche.
Pour stationer, un "U" à chaque roue et la chaîne autour du cadre et d'un poteau kosto.
Manquent la pitbull et le piège à loups, ce sera pour quand j'aurai mis un side sur le Dax (je l'ai déjà sur le Monkey)
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Lun 2 Avr - 15:00
Salut à tous !
Je n'ai pas encore de chaine ni de U antivol mais personnellement, j'opterai pour un sac à dos un peu compartimenté dans le lequel je transporterais quatres outils (toujours pratique), papiers, l'antivol et autres nécessaires, etc...
Ceci est discutable mais je pense que c'est une bonne solution !
patscap
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Lun 2 Avr - 15:15
Très mauvais en cas de chute
Tu te casserais surement les os
Donc attention
@ plus
T@zloune
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Lun 2 Avr - 15:19
J'avoue que je n'y avais pas du tout penser !
En tout cas, j'ai déjà vu une fois un daxer qui transporter sa chaîne enroulée à la base du guidon juste au dessus du T de fourche.
Apparement, elle n'avait pas l'air de bouger durant la route ! Je précise quand même que c'était une chaîne gainée !!!
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Lun 2 Avr - 15:21
oui, sauf que si tu coinces ton cable d'accelerateur avec, c'est moyen...
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Lun 2 Avr - 16:05
Donc attention
@ plus
Pourquoi une tartine qui tombe atterrit toujours avec le beurre en bas? Parce que le beurre est plus lourd que la biscotte...
Pareil pour le sac à dos plein de ferraille: il n'y a qu'une circonstance où il est un facteur de sécurité: quand on quitte une banque en courant. Sac à dos anti-balles.
jp.bond
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Lun 2 Avr - 18:44
moi j'ai calé le U sous la selle coté droit, là où il y a les poignée dont je ne me servait jamais...j'ai enlevé la poignée et avec les pas de vis j'ai adapté un porte U. Du coup ca bouge pas et on le voit presque pas ! ;-)
http://www.13enforme.com
patscap
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Mar 3 Avr - 12:45
Cool ça mets nous quelques photos pour voir.
@ plus
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Mer 20 Juin - 17:54
tous ceux qui ont trouvé un sytème pour mettre l'antivol sur leurs bêtes, pouvez vous nous mettre une photo ce serait super cool!!!
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Mer 20 Juin - 19:49
Donc attention
@ plus
Tu as entièrement raison, une gamelle avec un antivol dans le sac, si tu retombes dessus, et c'est un massacre.
J'ai un de mes collègues qui est actuellement entre la vie et la mort dans un hôpital parisien parce que dans sa chute il est retombé directement sur un objet métallique qu'il portait à la ceinture.
Il ne faut ABSOLUMENT PAS transporter sur soi son antivol ;
j'ai même eu l'histoire (je la tiens de quelqu'un qui en a été témoin) d'un motard décédé il y a qqs années et qui transportait (rapidement ...) un amortisseur dans son sac à dos : après l'accident, l'amortisseur s'était installé avec la colonne vertébrale ....
@ bon entendeurs,
Marchi
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Mer 20 Juin - 21:00
salut moi j'ai fais comme ça et c'est super discret...
la chaine mesure environ 50 cm, les maillons sont longs de 40mm et d'une section de 6mm dans la gaine.
je la mets en lieu et place de la petite boite à outil Honda:
ensuite je rabats les deux brins restant vers le centre:
ce systeme ne pause aucun problème pour fermer la selle.
et pour le moment je mets le cadenas là:
le systeme est encore plus adapté au 6 volts car avec les batteries 6 volts il reste un poil de place sous la selle pour mettre le cadenas...ce qui n'est le cas des 12 volts.
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 21 Juin - 9:25
La greffe d'amortisseur en lieu et place de colonne vertébrale n'est envisageable que sur les jeunes enfants insupportables.
Comme ils ont la tête montée sur amortisseur, ils ne risquent plus le "syndrome du bébé secoué".
Ils ne risquent d'ailleurs plus rien du tout..
Immonde, moi ? Non, dans la famille nous avons une longue tradition de chutes sur la tête.
Ou on en crève, ou on en reste "gobi".
BestOfFMX
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 21 Juin - 11:10
La solution sous la selle est bien. Ce serait cool d'adapter directement un antivol sous la selle attaché au cadre !
Un peu comme sur les scooters Peugeot 125, je vais etudier ca de pres !
Est-ce que quelqu'un connait un systeme antivol enroulable à cable ? Un peu comme le truc qui tient le forfait de ski et qui se deroule quand on tire dessus.
Si vous connaissait un antivol comme ca, faite moi signe car j'en veux un pour mon Dax. Meme si c'est pas super solide, l'essentiel est d'eviter de se faire tirer son Dax en moins de 5 minutes.
A+,
Fred.
P.S: Ca fait mito de mettre une alarme sur un DAX ? J'y ai pensé mais je me dis que ca fait "too much", non ? avec "Bip-Bip" quand tu l'active, j'ai peur que ca fasse un peu trop j'me la pete en Dax.....
http://www.funAffaires.fr
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 21 Juin - 11:13
il va te falloir un enrouleur en conséquence, je doute que cela existe...
A+,
Fred.
tu peux mettre un bloc-disque avec alarme...
martym
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 21 Juin - 13:19
le porte U est une bonne solution. C'est pas trop esthetique mais pratique. Sa bouge pas et aucun risque qe sa casse les clignos, ce qui arrive si on le met sur le porte bagage. Sa ma couté 20euros chez un magasin moto.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=11350667
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=11350667
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 21 Juin - 14:10
@BestOfFMX a écrit:
La solution sous la selle est bien. Ce serait cool d'adapter directement un antivol sous la selle attaché au cadre ! .....
Il existe des anneaux de suspension, en acier forgé, avec un filetage, dans différents diamètres..
On peut parfaitement monter l'axe de fixation-moteur tête vers la gauche (donc sous le carter de volant magnétique), et remplacer l'écrou par un de ces anneaux, monté au Loctite Frei-Filet.
C'est coincé entre bloc-moteur et pot, le voleur éventuel n'a pas la course nécessaire pour le coup de marteau qui tuerait le cadenas.
Et c'est limité aussi, pour passer le coupe-boulons.
Moins accessible, donc plus efficace que les anneaux en bout de guidon des Vespa.
J'aime mieux être traité de "mito" que de "piéton".. Surtout piéton de force.
JC90-6
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Transport d'un antivol sur son Dax   Jeu 21 Juin - 15:28
perso je ne me suis pas fait chier... Je glisse mon U sous la selle en travers... à l'arrière de la selle ... rapide a ranger, je le glisse selle en place... - on le voi peu et il ne bouge pas...
revers de la medaille - ma selle est maintenant un peu abimé ..fer tordu et cuir mangé... mais bon c minnime... je posterai un photo a l'occaz...
ca réduit aussi peu un peu le confort de la selle, vu que le ressort ne jou plus son role mais vu que les amorto sont de vrai pompe a velo et que la selle est epaisse , ca reste tres conformatble.
