 changement pignon
jwdd19
Nombre de messages : 8
MessageSujet: changement pignon   Mar 31 Mai - 18:48
Bonsoir a tous j aimerai savoir si s est difficile de changer soit meme de pignon ? et un combien me conseiller vous merci
Pampa
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: changement pignon   Mar 31 Mai - 19:02
Salut ! Non c'est rien du tout moi même qui ne suis aps caler dans la matière j'ai réussi ! Il te suffit de dévisser les deux visses de la protection de la chaine, enssuite tu arrive au pignon ! Et la sur le pignon deux boulons. Tu te muni d'une clé de 6 ou 7 bref je sais plus de la taille des boulons et tu donne d'un coup sec un coup pour dévissé. perso j'ai aps réussi en forçant comme un con alors on ma dis qu'il fallais faire d'un coup sec et sa sors tranquille ! Ensuite il te suffis de mettre on nouveau pignon mais pour sa détant ta chaine de distrib car ton pignons sera forcément plus grand que l'ancien ( du moin je crois). Ensuite tu re place le pignon avec la chaine tu revisse bien fort cette fois, tu remet le cache et puis voilà ! A oui oublis pas de resserrer ta chaine x) ! a + demande si tu à un problème Smile
manta37
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: changement pignon   Mar 31 Mai - 19:03
recherche sur le forum, il y a déjà de nombreux topics dessus!!
C'est très facile de changer un pignon, t'as juste je carter de pignon à enlever (2 vis) puis tu te retrouve face à ton pignon. il est lui mem fixé par deux vis à une sorte de rondelle qui le bloque, tu enleve tout ça, et tu tire le pignon, et hop tu le change en mettant l'autre.
par contre vaut mieux dévisser ta roue arrière avant, parce que tu auras ta tension de chaine à refaire de toute façon. C'est quoi ton dax, ta cylindrée et ton pignon actuel? si t'as un 125 apparement l'idéal serait une transmission de 16X32...
EDIT: grillé.
jwdd19
MessageSujet: Re: changement pignon   Mar 31 Mai - 20:49
okok grand merci j ai un Skyteam® importé par Queen Garden® pro 125 il est d origine pour l isntant j ai jsute changer le pot
changement pignon
