 Calage de dstrib sur Honda® nice et autres tuiles....HELP
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Calage de dstrib sur Honda® nice et autres tuiles....HELP   Mer 25 Mai - 20:06
Je viens d'ouvrir mon haut moteur sur mon nice 110cc pour refaire la segmentation!
1ére tuile:
Le cylindre à une re-descente d'huile à une forme "oblond" et le kit joint haut moteur acheté doit être montés avec des joints ronds à in-serrer dans les joints papier et métallique!...Donc pas compatible!!!
2éme tuile:
En voulant remplacer le joint d'embase j'ai dût enlever le pignon d'ACC que j'avais lié à la chaine grâce à un collier. J'ai donc fait une marque sur le maillon pour retirer le pignon et ainsi libérer le cylindre....Au remontage je ne trouve plus ma marque à faire correspondre avec celle du pignon!!!.....HELP.....Car il n'y à pas de repères sur le carter bas moteur pour l'aligner avec le repère F du volant magnétique!
Avec vous un tuyaux pour moi!?...........PLEASE
Nota: Peut être l’ergot (à gauche de la vis du plateau), est un repère mais il semble difficile à l’œil de l'aligner avec le repère F du volant magnétique
Merci d'avance
