 shemat electrique 125 spigaou 2009
criauto
Nombre de messages : 10
MessageSujet: shemat electrique 125 spigaou 2009   Jeu 19 Mai - 13:38
Salut a tous je viens d'acheter un spigaou en panne de 2009 avec 900 km
Le problème vient de l'allumage
Je chercherai le shema électrique de cette réplique
Si quelqu'un connait le moyen de tester les différents éléments de l allumage je suis preneur
Merci a tous de votre aide
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: shemat electrique 125 spigaou 2009   Jeu 19 Mai - 19:38
bsr,si ça vient de l'allumage, as-tu l'etincelle a la bougie ?, tu as du jus qui sort de la bobine ?Regarde dans les tutos. Tu as le szchema du Skyteam® importé par Queen Garden®, je pense que c'est le meme !!!!!!!!
good luck!
criauto
MessageSujet: merci   Jeu 19 Mai - 19:47
salut et merci de ton aide
Dans un premier temps je vais essayer de tout remonter car il a demonté la batterie et des bobines
D'apres le vendeur il y aurai une etincelle sur 5
Si quelqu un a une idée?
par contre j'ai tout sous la selle
comment on accède a toutes les bobines y'a une astuce??
patxi
MessageSujet: Re: shemat electrique 125 spigaou 2009   Jeu 19 Mai - 21:15
quelles bobines ?t'as changé de bougie, d'anti-parasite ?mesure avec 1 metrix si il y a du jus quand tu essayes de demarrer. faut proceder par elimination, tu dois avoir des tutos sur la marche a suivre !!!!!!!!!!
criauto
MessageSujet: c est bon!!   Sam 21 Mai - 13:23
Salut c'est bon j ai réussit
le cdi était HS
Par contre est il vrai qu'il y a un filtre a huile sur cette réplique
Si oui comment on le remplace j ai pas trouvé de tuto
patxi
MessageSujet: Re: shemat electrique 125 spigaou 2009   Sam 21 Mai - 17:37
Oui, y'a 1 filtre a huile! par contre c'est 1 autre histoire! faut que tu demontes ton carter d'embrayage,, etc...... faut que tu cherches 1 "eclaté" de moteur sur le forum! c'est trop long a t'expliquer!!!!!
1 fois que tu as tropuvé , essayes de comprendre comment fonctionne 1 moteur de mini!!!!!!
