 pot opus old style
alex_dark84
Nombre de messages : 16
MessageSujet: pot opus old style   Lun 16 Mai - 17:24
étant toujours à la recherche d'un pot kitaco,je suis tombé sur ce pot, le opus old style qui lui ressemble pas mal...
connaissez-vous cet échappement et si oui qu'en pensez-vous?(différences par rapport au kitaco)
merci d'avance
mondud
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: pot opus old style   Lun 16 Mai - 21:35
je ne le connaissais pas celui là, shunsuke m'a dit qu'ils n'avaient sorti le old style que pour les marchés étrangers, il ne figure même pas dans le k book
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: pot opus old style   Lun 16 Mai - 22:07
Le proprietaire de ce dax est en belgique ..... Wink
Donc peut être est sortis la bas , mais pas en france
Essaye de regarder sur le forum :
http://minibike.be/index.php
A++
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 17 Mai - 17:55
saloute,
monkey dax racing 4t en propose en ce moment car en rupture de kitaco old style ... meme tarif que le kitaco mais fabrication taïlandaise ...
A voir si la qualité est aussi bonne que promise, j'ai préféré commandé ailleurs ... pour avoir un vrai kitaco old style ...
Eugène
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 17 Mai - 18:58
c'est ce que je voudrais aussi, j'adore le look, mais je trouve ça horriblement cher, même en promo à 260€
quelle est la tendance des tarifs ces derniers temps ? (je m'y intéresse depuis peu)
xxdax34xx
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 17 Mai - 19:59
Ils est toujours dans ces prix la , apres il y a en occasion dans les 200 euros , et avec beaucoup de chance tu en trouve dans les 150 euros , mais alors la il faut y aller vite car ca part direct Wink
alex_dark84
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 17 Mai - 21:34
oui c'est clair qu'en occasion c'est compliqué...
là j'essaye désespérément de joindre stomp pour en commander un neuf mais c'est super compliqué de l'avoir au téléphone pour prendre un rdv...
à suivre... bounce
Dax ST70 1972
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 14:59
Voici les infos que j'ai pu trouvé sur le net sur ce nouvel échappement Old Style (ou old School) Opus.
Tout d'abors, ces dimentions (en longueur totale) sont identiques au modèle Kitaco.
Le trou de la pate de fixation arrière est ovalisé afin de pouvoir le monter sur tout type de Dax,
Honda® d'origine ou répliques chinoises, en toutes cylindrées.
Ce qui change par rapport au Kitaco, ce sont les diamétres de tube et de silencieux.
Pour le Kitaco:
Diamètre du corps : 40 mm.
Diamètre du coude : 32 mm.
Diamètre de sortie : 40 mm.
Pour l'Opus:
Diamètre du corps : 60mm
Diamètre du coude : 32mm puis 40mm
Diamètre de sortie : 40mm
Donc sur l'Opus, le coude commence en 32mm, puis passe en 40mm, pour arriver au silencieux qui est en 60mm
et non en 40mm comme sur le Kitaco.
les deux modèles sont livré avec un DB Killer amovible.
Enfin sur le modèle Opus, la pate pour la fixation de la grille Honda® origine Dax 6v
étant spécifique, elle est livrée avec le pot.
Voilà, dernière chose, voici le commentaire du produit sur le site Motornik:
" Échappement tout inox spécialement prévu pour les grosses cylindrées. Nous avons travaillé au banc avec Opus pour améliorer la puissance surtout avec les grosses cylindrées (125 --->180cc):Le venturi est usiné entièrement, le coude est plus gros, il y a 2 cônes ...au lieu de 1 seul, le diamètre du corps est aussi différent.
Montage est possible sur tout type de moteur grâce à une boutonnière plus large (de 50cc à 160cc sans soucis). La grille prévue est celle du DAX 6 volts(non fournie). Un Db killer est fourni. La fixation de grille inférieur est spécifique (diamètre plus gros) et est donc fournie avec l'échappement. "
Et voici l'avis technique de pierre lother Pierre Lother de chez Motornik:
" Honnêtement le Opus est en tout point supérieur au Kitaco "
Je viens de commander le mien, en remplacement de mon NHRC Alu passage haut.
Je devrais le recevoir dans quelques jours.
@ plus ...
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 15:02
Vous aviez bien sur tous compris Motornik et non Motornik !!!
Et n'y voyez aucun jeu de mots de ma part !!!
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 15:07
Je viens de relever une coquille sur le Forum:
Lorsque j'écrit Motornik, en prévisualisation il apparait bien Motornik,
et lorsque j'envoi mon message, sur le site il apparait à la place Motornik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je vais essayer de l'écrire de plusieurs façons pour voir:
Motornik MOTOR KIT Motor-kit
Motornik
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 15:08
donc il faut l'écrire avec un espace ou un trait d'union entre Motor et Kit !!!!!
alex_dark84
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 17:28
merci pour ta réponse très détaillée, pour ma part j'ai commandé et monté ce pot depuis une semaine et j'en suis très satisfait niveau look et quel bruit!!!
manque juste à peaufiner les réglages car j'ai perdu un peu en vitesse de pointe...
à suivre
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 17:43
c'est quoi ce délire!? les modos et admin' sont au courant de ce gros bug malsaint? violentc certainement un piratage du forum....le problème va etre réglé rapidement je pense! le shop concerné risque de viré au rouge! violentn
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 17:49
Salut alex_dark84,
tu as perdu en vitesse de pointe avec ce nouvel échappement Opus,
Mais quel quel autre échappement avais-tu avant sur ta machine ?
Et concernant l'Opus, tu roule avec ou sans le DB Killer ?
As-tu senti avec ce nouveau pot des montées en régimes plus franches ?
Merci d'avance pour tes infos.
@ plus ...
Daftendirekt30
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mar 7 Juin - 18:11
C'est pas un Beug, n'y même un piratage ! C'est Christian qui as choisi de faire sa .. Je parle en connaissance de cause (Ancien admin d'un forum de 10.000 membres).
Le principe du remplacement de mot, à été crée dans le but d'éviter les gros mots sur les forums .. pas pour salir une marque !
alex_dark84
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mer 8 Juin - 0:06
Je parle par rapport au pot d'origine mais je pense que ça vient des réglages qu'il faut améliorer car dès que je passe ma quatre j'ai l'impression qu'il ne se lance plus...les seules modifs apportées sont le opus et un cornet takegawa.
par contre je te confirme que les montées en régime sont meilleures,ça reprend mieux et plus bas
les tests on pour l'instant étaient fait sans le db killer (ça change énormément le bruit de celui d'origine)
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mer 8 Juin - 12:02
ils n'ont malheureusement pas besoin de nous pour se salir, en cherchant bien tu devrais trouver un post consacré à la mésaventure que bonzai a eu avec ce site... on est un forum de passionnés et on ne fait pas de pub pour ce genre de personne, point barre
s'il n'y aurait qu'un seul bug à signaler c'est le nombre de conneries qu'ils font dans leurs commandes et la façon dont les gens sont accueillis lorsqu'ils signalent le problème Smile
ils n'ont qu'à commencer par respecter les gens qui achètent chez eux et les font vivre, ce sera déjà pas mal, on verra ensuite l’attitude à avoir avec eux
pour ce qui est du pot on a développé un modèle old style en partenariat avec faddybike, il a la particularité d'accepter les deux grilles 6 et 12V et est fabriqué entièrement en inox
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mer 8 Juin - 22:19
Salut Christian,
Je viens de lire ta réponse concernant le bug que j'avais cru relevé sur le site lorsque l'on écrit
le nom de ce site de vente Belge.
Je respecte ta prise de position et ton choix vis-à-vis de ce site, tu es administrateur de ce Forum.
En ce qui me concerne, mise à part une erreur de préparation (sur une chambre à air livrée en valve droite et non en valve coudée comme prévu)
Je leur ai passé plusieurs commandes et tout c'est toujours très bien passé.
D'ailleurs, après un seul email de réclamation, ils m'ont renvoyé une chambre à air, le bon modèle et gratuitement deux jours après.
En comparaison, j'ai eu plus de Galère avec Kaelis suite à l'achat d'un Keihin PE24 dont la commande de starter
était défectueuse et provoquée une prise d'air.
J'ai résolu mon problème mais à mes frais, en recommandant une commande de starter différente.
Ils n'ont même pas fait un geste sur les frais d'expédition !!!
Enfin ...
@ plus ...
turboxav
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mer 8 Juin - 22:39
il est dispo en france:
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/dechappement-style-opus-p-3011.html
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Mer 8 Juin - 23:56
Salut Xav,
Effectivement, l'échappement Opus est dispo en France chez Kaelis
à 275.00 euros + 44.90 euros pour la grille Honda® 6 volts (sans les 4 vis de fixation)
Donc Total 319.90 euros.
Et dans le même temps, il est dispo chez nos amis Belges
à 302.00 euros (échappement + grille + 4 vis de fixation)
Sans compter les frais de port, souvent plus intéressants,
Et les livraisons plus rapides chez nos voisins mangeur de frites !!!
Alors, je comprend que l'ouverture des Frontières de l'Europe et le libre échange commercial
puissent déranger certains !!!
Mais dans l'affaire dont nous discutons, moi je me sens bien Européen.
@ plus ...
El Chiripa
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: pot opus old style   Jeu 9 Juin - 0:11
slt , tu parle de quel site belge pour savoir je vis l'acheter c'st pour çà?
drapeau blg
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Jeu 9 Juin - 0:35
Demande à Christian, l'administrateur du Forum.
@ plus ...
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Jeu 9 Juin - 1:32
Re-bonsoir à tous,
Voici mes premières impressions sur cet échappement Old School Opus + grille Honda® 6v et visserie.
Commandé Lundi 6 juin 2011 vers 16h00, reçu ce matin le 8 juin 2011 vers 9h30, je me suis empressé de le monter en début d'après midi.
Esthétiquement le produit est magnifique, tout en inox, les cordons de soudure sont parfait, la marque Opus est gravée (surement au laser) sur la pate de fixation, c'est du plus bel effet !!!
Le pot est livré avec une languette de fixation spécifique pour l'avant de la grille Honda® 6 volts, le reste de la grille étant fixée sur l'échappement par 4 vis à tête crusiforme.
Bon voilà pour la description.
Alors un fois monté, côté bruit et performances ????
Je dois vous préciser que mon Dax ST70 6 volts de 1972 est équipé d'un kit 88cc trail bike
(cylindre, piston, culasse, arbre à came) ainsi que d'un Carbu Keihin PE24 + filtre à air Kitaco, et jusqu'à présent
j'avais un pot NHRC Alu passage haut avec db killer retravaillé.
Alors pour faire simple, Coté bruit sur ce nouveau pot Opus, sans le db killer, mieux vaut rouler en raz campagne et couper le moteur lorsque vous rentrer dans un village !!!
Le pot fait un super bruit, très grave en comparaison avec le NHRC, mais il est vraiment bruyant et je doute que les forces de l'ordre vous laisse passer sans vous faire signe.
Coté performances, sans le db killer, ça marche fort, plus fort qu'un NHRC.
Avec le db killer livré d'origine sur cet échappement, c'est l'effet inverse !!!
plus de signe des forces de l'ordre, vos voisins vous aiment, vous ne reveillez plus vos parents en rentrant de soirées etc ...
Mais coté performance, en tout cas sur ma bécane, ça ne marche plus, le moteur est bridé et ne prend plus ses tours !!!
ça marche moins bien qu'un NHRC !!!
Alors que faire ????
Je vous ai parlé de mon ancien pot d'échappement, un NHRC, sur lequel j'ai retravaillé le db killer, en fait en l'évidant pour que les gaz d'échappement soient freinés pour faire moins de bruit,
mais pas trop.
Et bien ce db killer est du même diamètre (39.8mm) que celui du Opus (40mm)
Et je pense que la solution est là.
En installant le db killer NHRC sur l'opus, il fait beaucoup moins de bruit et marche presque aussi fort que sans db killer, en tout cas, c'est le jour et la nuit par rapport au db killer Opus d'origine.
De plus le db killer NHRC est vendu en accessoire entre 8 et 12 euros sur le net, ça ne vaut pas la peine de s'en priver.
Alors, en fonction de votre machine et de vos réglages, en évidant plus ou moins le cul de ce db killer NHRC, vous arriverez au bon compromis : bruit / performance.
Personnellement, je viens d'en recommander deux de db killer.
Je vais en préparer un pour la route, un pour la ville, et un que je vais garder d'origine en réserve ou en cas de grosse campagne de contrôle (sonomêtre) des forces de l'ordre !!!
On est jamais trop prudent !!!
Voilà, en espérant que mes tests et mon expérience vous enrichissent ...
@ plus ...
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: pot opus old style   Jeu 9 Juin - 1:35
Ah au fait,
Promis, demain je fais des photos et je vous les passe sur le Forum.
@ plus ...
Very Happy Very Happy Very Happy
El Chiripa
MessageSujet: Re: pot opus old style   Jeu 9 Juin - 1:50
ok super les infos y m'a l'air vraiment bien ce pot , par contre y en a déjà plus sur khaelis lool ca part trop vite.
en tout cas merci pour le descriptif détaillé c'est très intéressant et très utile. enaccord1
pot opus old style
