 Amorce de serrage
Jamoule
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Amorce de serrage   Dim 15 Mai - 15:51
Bonjours a tous !!
Je vient de récupérer ma moto su garage après avoir changer le haut moteur (piston cylindre) pasqu'elle avait serrer. Etant en rodage je ne dépasser pas les 45/50 km/h. Mais hier soir après avoir monter une longue pente ma moto c'est éteinte au feu rouge. (Je suis pratiquement sur que c'est une amorce de serrage, sa a fait comme une panne d'escence mais elle a redemarrer au bout de 2 ou 3 coup de kick) Comme savoir si sa en est une ? Que faire si je suis (encore) en train de serré mon moteur ?
Merci d'avance !!
Cordialement Jamoule
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Dim 15 Mai - 16:30
As tu un blocage quand tu kick?
Ciao.
http://aceh.free.fr/
Jamoule
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Dim 15 Mai - 21:27
Un blockage ? Non je crois pas. Mais elle fait des petit troue pendant l'accélération de temps en temps et je m'inquiète. J'ai vérifié le niveau d'huile et il est bon !!
ernest84
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Dim 15 Mai - 23:57
Si tu as eu une amorce de serrage, a l'arret lorsque tu as essayé de redemarrer et que le le kick n'etais pas bloqué, tu ne devrais pas avoir eu de serrage.
Apres verifie que tu n'es pas une prise d'air au niveau de la pipe....
Tu peux deja demonter le cache culasse coté droit, tu kick en ayant le contact sur off, pour verifier dans un premier temps si l'huile arrive deja en haut dans le passage d'huile pour lubrifier ton moteur...
Si tu as un doute, tombe le haut moteur, ce n'est pas le plus compliqué pour vérifié si piston et cylindre ont morflé!
Si rien d'abimer, tu seras juste bon pour changer le joint d'embase cylindre et culasse.
kisscool
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Lun 16 Mai - 8:31
Bonjour, un petit contrôle de jeu de soupapes.... brice4
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Lun 16 Mai - 9:16
il n'y a pas de raison pour que t'aies une amorce si t'as de l'huile dans la boite, ça peut se produire sur les dax kités lorsqu'on oublie de monter une pompe à huile gros débit ou lorsqu'on monte un modèle bas de gamme genre trail bike ou DRP
fais toujours une vidange pour voir s'il n'y a pas de limaille dans ton huile, ça pourrait te donner une indication
Jamoule
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Lun 16 Mai - 13:52
Merci a tous !! Je vais faire sa des cette après midi !! (sa vaut le coup que je m'achète un bouchon aimenté pour l'huile ?)
Merci encore !!
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Lun 16 Mai - 13:53
Bouchon aimanté... Ahhhh que oui.... C'est plus que recommandé...
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Lun 16 Mai - 13:58
certains revendeurs le mettent de série, à vérifier avant d'acheter quand même ^^
Jamoule
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Mer 18 Mai - 18:10
OK sa marche !! Merci les gens !! Vraiment !
Jamoulito !
crad/av
Jamoule
MessageSujet: Re: Amorce de serrage   Ven 20 Mai - 0:57
Alors voilà ! J'ai fait ma vidange et mis un bouchon aimenter. En faite c'est que le premier garage (Gr racing pour les marseillais n'y aller jamais) avait enlever mon robinet d'escence et donc couper ma reserver. Donc des que je suis en monter mon escence va dans le bac de la reserve se qui fait que la moto s'éteint et que je doit mettre le starter. Donc je vais le remettre. Merci a tous !!
Jamoulito
Amorce de serrage
