 Probème dax 50 sur la carburation
Pampa
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Probème dax 50 sur la carburation   Mer 11 Mai - 21:40
Bonsoir, tout est dans le titre Smile j'ai un problème dans la carburation de ma réplique des nem ! Effectivement je dis carburation mais j'y connais quedal x)
bref Donc voilà 'jai changé le carbu d'origine par un carbu de chez monkey tunning de 19 mm, je vais vous dire en grois ce que j'ai modifé sur mon mini nem !(pour que vous vous situiez mieu)
Alors :
-Carbu 19 mm (avec une pipe très courte, ce qui em fias tiré sur la boite a air)
-j'ai changé le le silicone noir pourri des chinois par un vrai silicone donc plus efficace, (pour la petite anecdote après avoirs fais les joinst de la boite à air mon dax prenait 70 KM/h ultra vite sans broncher alors que mintenant a 60 65 j'ia des sorte de fuite d'air ou comment vous expliquer, les trous d'air pile vers les 65 Km/h du compteur.)
-Pignon 14
Donc je ne sais pas d'ou sa viens ces trous d'air qui étais déjà apparus une fois mais qui avaient disparus, Je suppose : probleme dans le carbu / chaine origine merdique / ou ce que je pense être le problème en toute évidence, l'arrivé d'essens bouché mal placé et/ou encore la surchauffe de l'essens dans es durites car l'arrivé des cabels passe sur le cylindre assé chaud et je pense que l'essens arrive a 40° dans le carbu or c'est pas très bon parait il :s / et dernière solution les pneus sont pourris totu simplement lmais je vote pas poru sa x) !
bref si vous pouvez aussi me dire quelques marques de chaines assé potable ^pas trop cher pour changé celle d'origine Smile merci bonne soriée a vous:) !
Pampa
MessageSujet: Re: Probème dax 50 sur la carburation   Jeu 12 Mai - 18:22
Problème résolu après que j'ai démonté le carbu et la boite a air en faite c'étais une bride sur les 3 ouverture derrière la boite à air, une sorte de bouchon Smile Et hop il mon te a 70 sans broncher, a oui aussi juste avant en suivant els conseil d'un membre du forum j'ai fais un ptit réglage carbu. voilà même si vous avez pas répondus au final j'ai trouvé héhé !! Very Happy Aller bonne soriée à tous
