 Problème inconnu... Spigaou 50cc
tantan_76
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 20:08
Bonjours a tous, j'ai un Spigaou dax 50cc d'octobre 2010 qui a actuellement 3200Km ( il est débrider mais tous d'origine sauf un cornet )
Jusqu'a maintenant, tous allez bien, et puis il y a 1 semaines, en ligne droite, a 60km/h il c'est mis a ralentir...
Il fait ça que lorsque il est très chaud, puis au neutre, lorsque l'on accélère, a fond, il prend pas ces tours, et ca fait comme si il y avait un rupteur... Mais jamais les meme trous.
Depuis, lorsqu'il commence a être assez chaud, il accélère moins, puis ensuite, a chaud, il fait ca.
Je précise, il sort du garage, et il n'ont rien trouver ( surement pas assez chercher... )
J'en ai parler a des amis qui s'y connaissent pas mal en scoot, un ami a le meme problème, a son garage, il lui ont dit que ca pouvait venir de l’allumage... Donc, est-ce une piste, ou une fausse piste.
Merci de votre aide Smile
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 20:42
il s'agit peut être d'un carbu encrassé
tu peux toujours le nettoyer et voir s'il n'est pas sale
tantan_76
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 20:44
Merci de ton aide, pour un débutant, mais vraiment débutant, c'est simple de nettoyer un carbu? de le démonter?
ca me fait peur :s
iMerle
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 20:56
Comme Christian, ça ressemble à un pb d' arrivée d' essence, à plein régime, la cuve du carbu se vide plus vite qu' elle se remplit.
M' est arrivé hier, une cochonceté dans le robinet d' essence, juste avant le filtre qui était nickel.
.... après ça peut être une durite un peu pincée (ou qui fait un coude trop important), ou alors; avec les réservoirs 5,5, un niveau d' essence trop bas, pas assez de pression pour une bonne circulation ...
en bref, démontage des filtres et soufflette Wink
tantan_76
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 21:05
Et si cela venais d'un problème de durite ou de carbu encrassé, ca le ferais aussi a froid non?
iMerle
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 21:58
Bah non, à froid on tire pas trop sur la mécanique (en principe), on consomme donc un peu moins , la cuve se vide moins vite...
tantan_76
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 22:00
ouai c'est vrai, mais ca ne le fait pas du tout, il marche meme mieux a froid qu'a chaud... c'est vraiment bizarre ce problème :/
Zinzin34400
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 6 Mai - 22:13
Nettoie ton Carbu et ton Cornet pour commencer ;Wink
tantan_76
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Ven 20 Mai - 23:54
Salut a tous, bon malheureusement, j'ai peur d'ouvrir mon carbu tous seul, et mon pere n'y connais rien...
Aujourdh'ui je cherche encore le problème, mais, je ne sais pourquoi, j'ai démonter la bougie, et j'ai rapprocher le bout de l’électrode, et j'ai tester sur 2 km... Ca a l'air de mieux fonctionner, dimanche, j'irais rouler 15/20 km pour tester, dans ce cas, j’espère que c'été seulement un soucis de bougie... Mais rien n'est sur...
A confirmer, merci de votre aide Wink
tantan_76
MessageSujet: Re: Problème inconnu... Spigaou 50cc   Lun 23 Mai - 16:52
Bonjours a vous, problème résolu Wink
Ca venais bien de la bougie. Merci encore de vôtres aide
