 Comment savoir que la pompe à huile fonctionne?
jeanse
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Comment savoir que la pompe à huile fonctionne?   Mar 3 Mai - 17:14
Je suis en cours de mise en route d'un Gorilla de 1981.
Mais vu que je suis trés mauvais en mécanique, je tatonne...
Je vous avais sollicité pour un conseil sur un blocage de mon embrayage couplé à un kick tout mou. Vous m'aviez conseillé de démonter et remonter. J'ai trouvé le problème : le petit cylindre composé d'un ressort permettant de faire fonctionner la manette extérieure de l'embrayage était bisoté et donc ne fonctionnait plus. C'est désormais changé et donc résolu. Merci!
Mais j'ai un second problème: comme un idiot, j'avais confié la remise en route de mon Gorilla à un garage spécialisé en scooter et dirt. Erreur de débutant... Ils m'avaient informé que la pompe à huile ne marchait pas car le moteur faisait un bruit trés métallique et que donc l'huile ne se diffusait pas. Incapables de me changer la pompe à huile de part son accès jugé difficile, ils m'ont rendu le moteur avec en plus le problème d'embrayage. Donc je n'avais pas écouté à l'époque le bruit du moteur.
Aujourd'hui, j'ai changé par moi même la pompe à huile (pièce remplacée), mais en écoutant mon moteur qui tourne enfin... je ne sais pas s'il fait un bruit normal ou non !!??? Car je n'ai pas de référence de bruit de moteur Honda® 50cc 6v... Et j'imagine que les bruits enregistrés sur le web sont déformés selon la qualité de la prise de son...
DONC : auriez vous une astuce à me donner afin que je sache si la nouvelle pompe à huile diffuse bien l'huile dans mon moteur?
Voilà, c'est tout ! J'espère que je me suis fais comprendre...
MERCI
JS
MessageSujet: Re: Comment savoir que la pompe à huile fonctionne?   Mar 3 Mai - 17:30
MERCI A+ JS
Il suffit de démonter le cache soupapes supérieur et de voir si l'huile circule correctement ....
en faisant tourner le moteur par lui même ou en enlevant la bougie et en l'entrainant
avec une "perçeuse/visseuse" avec une douille sur le volant magnétique ....
jeanse
MessageSujet: Re: Comment savoir que la pompe à huile fonctionne?   Jeu 5 Mai - 21:42
et bien merci pour l'astuce !
JS
