 Pb carbu dax st 70
jaco12
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Pb carbu dax st 70   Dim 1 Mai - 18:13
Je suis en train de remonter un dax 70 et j'ai un problème avec le carbu et je deviens fou!!!!!!!!!!!
Je m'explique, lorsque j'ouvre mon essence j'ai une fuite a la durite du trop plein et sur le coté (coté échappement).
Or lorsque je teste mon carbu le pointeau fonctionne correctement, de plus j'ai réglé en sorte que le pointeau ce ferme rapidement (niveau de cuve bas je pense).
Voilà y'a t'il des personnes qui peuvent m'éclairer car là je suis perdu complet je ne sais plus quoi faire.
Vous en remercient par avance
DUDAX
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Pb carbu dax st 70   Lun 2 Mai - 14:31
Le flotteur est bien étanche?
http://www.daxteam.com/t25236-dax-50-tnt-type-ducati-cors
jaco12
MessageSujet: Re: Pb carbu dax st 70   Lun 2 Mai - 17:57
oui flotteur testé dans l'eau il remonte et il n'y a pas de bulle donc je pense que c'est ok
DUDAX
MessageSujet: Re: Pb carbu dax st 70   Lun 2 Mai - 20:27
Démonte la cuve, souffle par la durite d'arrivé d'essence et remonte le flotteur jusqu’à l'horizontale normalement tu n'arrive plus a soufflet, si tu y arrive ton pointeau est mort.
(en le regardant comme ça tu peut avoir l'impression que ton pointeau est bon mais avec la pression il peut être défectueux)
En espérant t'avoir aidé Smile
Pb carbu dax st 70
