 changement rupteur condo sur dx 70 6 v
guibou33
Nombre de messages : 28
MessageSujet: changement rupteur condo sur dx 70 6 v   Sam 6 Jan - 14:31
yop, je vais changer mon rupteur et condo sur mon dax, comment enlever le volant?
avec un arrache trois branches? ou avec un arrache qui se visse au centre?
et pour bloque le volant, on utilise un bloc piston ou ya til : soit une ruse soit un outils?
le chagement rupteur et condi peut se faire platea d'all. en place ou il faut le sortir?
Merci d'avance.
G33
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: changement rupteur condo sur dx 70 6 v   Sam 6 Jan - 14:39
il faut que tu utilises un bloque volant qui se coince dans les deux trous sur le rotor, après tu utilises un arrache volant qui se visse dans l'axe
pour le condensateur et les rupteurs tu peux faire ça plateau en place mais c'est plus pratique de démonter
zzk31
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: changement rupteur condo sur dx 70 6 v   Jeu 20 Nov - 19:26
salut mon dax ne demare plus je supose que ces le rupteur et condo qui doive etre mort car il n'ont jamais etait changer !
le probléme ces que je voit pas du tout ou ce trouve le condo et je ne sais pas a quoi sa ressemble pourriez vous m'éclairer merci
MessageSujet: Re: changement rupteur condo sur dx 70 6 v   Jeu 20 Nov - 19:41
Salut !!
voilà une photo d'un plateau d'allumage:
tu ne regardes pas les deux bobines , et du coup tu as le condensateur ( à droite le petit cylindre et à gauche les vis platinées.)
@plus
zzk31
MessageSujet: Re: changement rupteur condo sur dx 70 6 v   Jeu 20 Nov - 22:14
merci beaucoup lemerou83
