 remplacement des joints spi de selecteur et embrayage
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: remplacement des joints spi de selecteur et embrayage   Sam 6 Jan - 10:14
J'ai de nouveaux joints (merci Christian) mais je ne sais pas comment les monter ?
En fait ma question est : est ce qu'il suffit de les enlever au tournevis/pince et de repousser les nouveaux en place ?
Y'a quelquechose de plus subtil ?
Merci cheers
FakeDave
MessageSujet: Re: remplacement des joints spi de selecteur et embrayage   Sam 6 Jan - 12:57
en fait, etant assez impatient, j'ai attaque l'arrachage du joint spi de selecteur a la pince et au tournevis ... Et la j'ai l'impression d'avoir fait une grosse grosse grosse connerie ...
Embarassed
Ne faut t'il pas en fait demonter entierement le carter moteur pour le changer ???
Et la, je voulais vraiment pas aller si loin ...
HELP !!!
Sad
beber
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: remplacement des joints spi de selecteur et embrayage   Sam 6 Jan - 13:28
pour changer se genre de joint spyt c est pourtant tout simple avec un petit tournevis de bonne qualité sinon il casse et fabrique toi un crochet passe le à l interieur de la levre une fois bien encré dedans tu le retire de toute façon tu va les abimé les vieux joints chauffe su tu veux avec un seche cheveux le joint tu va voir tu va y arriver bien sur n essaye pas de les enlever pae l exterieur tu va abimer l aluminium des carters @+
Nombre de messages : 17791
MessageSujet: Re: remplacement des joints spi de selecteur et embrayage   Sam 6 Jan - 13:40
tu peux également mettre un peu de graisse de silicone sur le vieux joint, ça ramollit le caoutchouc et ça sort tout seul en y allant doucement
penche à coucher le dax sur le côté pour ne pas que l'huile moteur coule
il faut également légèrement graisser le joint neuf et le faire descendre bien droit avec une douille de même dimension
FakeDave
MessageSujet: Re: remplacement des joints spi de selecteur et embrayage   Sam 6 Jan - 19:20
bon, j'y suis arrive mais c'etait super galere. Je crois que le precedent proprio avait utilise une colle ...
Donc il en reste tjrs un peu dans la rainure autour. Faut que je travaille encore un peu dessus. Peut etre qu'il faut effectivement que je chauffe un peu.
Je vous tien au courant de mon succes ou non !
Christian, j'ai reussi a demonter mon plateau nickel, j'ai change mes durites d'essence pour des durites normales, tant pis, tout se passe bien mis a part le joint spi !!!
FakeDave
MessageSujet: Re: remplacement des joints spi de selecteur et embrayage   Dim 7 Jan - 9:56
oops, je viens de voir que dans ma panique, j'ai mis 'embrayage' dans le sujet et pas 'kick'
Embarassed
FakeDave
MessageSujet: Re: remplacement des joints spi de selecteur et embrayage   Dim 7 Jan - 18:46
j'ai pas reussi a remplacer le joint du selecteur, je l'ai meme bousille ...
Quel naze je fais Sad
Celui du kick c'est fait tout seul en plus.
Bon, merci d'avance a Homer qui devrait me filer un coup de main avant que je casse tout d'enervement !! Twisted Evil
