 probleme depuis changement de culasse
fafou
Nombre de messages : 86
MessageSujet: probleme depuis changement de culasse   Mar 19 Avr - 15:45
Bonjours a tous !!
j'ai un petit probleme avec mon monkey, j'ai un moteur lifan 125 dessus et j'ai abimé mon pas de vis de bougie, j'ai donc du changer de culasse et j'ai commandé la meme en occasion par internet. je viens de la monter et la moto demarre sauf qu'elle ne tient pas le ralentie, elle s'arrète et quand j'accélère elle ne reagit presque pas, elle monte un peu dans les tours avec un bruit anormal puis s'éteint ... avez vous des idées ? mauvais réglages soupapes ?? si oui que faut il à l'échapement et a l'admission ?? je n'ai rien changé d'autre que la culasse, aucune fuite, rien d'étrange a première vu. Je suis perdu j'ai vraiment besoin d'aide merci d'avance a tous !!!!!
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: probleme depuis changement de culasse   Mar 19 Avr - 19:03
t'aurais mieux fait de poser un insert au niveau du filetage, je pense que ça t'aurait couté moins cher
à mon avis t'as un mauvais calage de distri, t'as vérifié les repères sur le plateau d'allumage et le pignon d'aac
regarde aussi le jeu aux soupapes
fafou
MessageSujet: Re: probleme depuis changement de culasse   Mar 19 Avr - 20:20
en fait, on m'a vendu un moteur 107 et une culasse 125 ... c'est des blaireaux !! j'ai remis mon Skyteam® importé par Queen Garden® finalement mais dans le volant magnétique j'ai trouvé une pièce plastifié et aimanté ou faut elle la replacer ?? et ma pipe d'admission est fixé avec des visse en forme d'étoile, quel outils dois-je utilisé ?? merci d'avance
fafou
MessageSujet: Re: probleme depuis changement de culasse   Mer 20 Avr - 10:36
les deux "tiges" qui ressortent de la pipe d'admission et qui sont reliées entre elles par une durite ça sert a quoi ? installer un poumon ?
MessageSujet: Re: probleme depuis changement de culasse   Mer 20 Avr - 11:54
@fafou a écrit:
en fait, on m'a vendu un moteur 107 et une culasse 125 ... c'est des blaireaux !! j'ai remis mon Skyteam® importé par Queen Garden®® importé par Queen Garden® finalement mais dans le volant magnétique j'ai trouvé une pièce plastifié et aimanté ou faut elle la replacer ?? et ma pipe d'admission est fixé avec des visse en forme d'étoile, quel outils dois-je utilisé ?? merci d'avance
des clefs torx
MessageSujet: Re: probleme depuis changement de culasse   Mer 20 Avr - 11:57
c'est que le systeme anti polution a été suprimé et au lieu de boucher la pipe comme je le montre dans le Tuto http://www.daxteam.com/t17503-tuto-suppression-du-systeme-anti-pollution-euro-3 ils ont relié les deux prises
sur un 4 temps ont ne monte pas de POUMONS ce n'est que sur les 2 temps
fafou
MessageSujet: Re: probleme depuis changement de culasse   Mer 20 Avr - 12:26
d'accord merci pour tout !! je ne savais pas que ça existait ce type de vis !!
