 Pompe à essence
tiflofashion
MessageSujet: Pompe à essence   Dim 17 Avr - 14:18
Je viens d'acquérir une pompe à essence MIKUNI ( http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/pompe-essence-mikuni-ronde-p-2533.htm l) que je souhaite installer sur mon dax 50cc.
Je ne sais pas vraiment où la placer dans mon circuit d'essence...
Faut-il la mettre avant ou après le robinet d'essence? Et a quoi raccorde-t-on le troisième branchement?
N'ayant pas de trou sur la pipe d'admission, je ne sais pas où la raccorder sur le carbu....
Merci d-avance pour vos réponse.
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Dim 17 Avr - 18:04
le débit de la pompe à essence risque d'être trop gros pour ton carbu d'origine, fais des essais avant car je sais que ça gavait trop sur les spigaou pendant le dark
le reniflard est effectivement relié à ta pipe d'admission
tiflofashion
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Mar 8 Mai - 14:38
bonjour
ayant changé de carbu je cherche a enfin installer cette pompe,
mais ma pipe d'admission n'a pas de trou pour la relier,
comment faire?
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Mar 8 Mai - 17:23
Sur ton nouveau carbu tu as peut-être une entrée prevu pour.
Sinon personnellement j'ai percé la pipe et utilisé un des raccords à visser que j'avais sur mon ancienne pipe ( le système anti-pollution ).
Dernier détail avec l'autre raccord à visser ( il y en a 2 pour le système anti-pollution ) et un té j'ai fait un retour au reservoir ( y a un post qui en parle : VM24 ) car la pompe a un trop gros débit et de l'essence déguelé du trop plein du carbu ( la durite qui pendouille ).
Bonne route à tous
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Lun 21 Mai - 23:31
il n'y a pas un flotteur dans la cuve qui bloque l'entrée de l'essence quand le niveau est trop haut ?
j'ai jamais demonté le mien encore mais sur ma super5 il y avait ce systeme Smile
Pompe à essence
