 Comment marche un amortisseur à gaz ?
Pectorall
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Sam 16 Avr - 21:29
Salut à tous, je possède un monkey pro avec amortos à gaz et je les trouve inconfortable, un peu trop durs meme. J'ai remarqué une valve qui se dévisse en bas de la bonbonne mais je n'ose pas y toucher.
Est-il faisable d'enlever du gaz, un peu comme de l'air dans un pneu, grace à la valve? L'amorto en sera-t-il plus "moelleux"? et pour finir: peut-on remettre du gaz et comment ? ? ?
Je précise qu'ils ne sont appaament pas réglables (a part la fameuse valve comme sur un pneu).
Merci pour vos réponses de chefs !
Pectorall
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Lun 2 Mai - 23:17
Hélas...pas le moindre administrateur ou connaisseur qui veuille me repondre...
il est sympa ce forum ! Neutral
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 3 Mai - 0:00
Comment veux tu que l'on te réponde sans en savoir plus sur tes amortos ....
la marque ? .. le modèle ?...
Ne serait il pas plus simple de demander a celui qui te les a vendu ? ....
tu aurais une réponce plus rapide et précise ... non ? ...
Le forum n'y est pour rien ... ce n'est pas lui qui te les a vendu ...
DUDAX
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 3 Mai - 0:38
Les amortisseur a gaz n'ont le plus souvent qu'un seul réglage : Cette valve tu peux enlever un peu de gaz ça le rendra plus mou (attention à ne pas trop en enlever, rend toi, chez un professionnel pour toutes manipulations)
Pour remettre du gaz il faudra te rendre aussi chez un spécialiste car il ne se charge pas a la pompe a vélo Smile
En espérant t'avoir aidé
http://www.daxteam.com/t25236-dax-50-tnt-type-ducati-cors
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 3 Mai - 6:06
Normalement ça se gonfle à l'azote ce genre d'amorto, si tu trouve le moyen de les assouplir , j'achète, mais dans mon cas je pense que ce sont les ressorts qui sont trop durs
DUDAX
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 3 Mai - 12:27
il y a pas de ressorts -_-
enfin on sais toujours pas ce que c'est comme amortos, c'est ça? :
Pectorall
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 3 Mai - 21:45
C'est vrai. Apres un forum ca sert à ca aussi, sans compter que les sujets cités peuvent etre utile pour les autres... bref. merci pour ta reponse tout de meme.
@ DUDAX : merci pour ta reponse, ca commence à etre interessant !Smile
> j'irai faire un tour chez Dafy moto à l'occasion...
Sky team Monkey pro le mans, donc c'est comme un dax pro.Je met kan meme une photo car tout le monde ne connais pas forcément les version Pro Sky team...n'est ce pas D@xm@x ? WinkWink
[img][/img][quote]
john wayne
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 3 Mai - 21:48
bonne question je suis dans le même cas que toi !!!
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 3 Mai - 23:38
Quand on connait la qualité SKyChong ..... que ce soit sur un dax ou un Monkey
il ne faut pas s'attendre a des miracles même en version pro ....
On ne me fera jamais croire que ce sont des vrais amortisseurs a gaz ...
surtout ... quand on sait que des vrais valent minimum 250/300 €uros la paire ...
Le plus simple est comme je l'ai dit plus haut c'est de demander a ceux qui les vendent ...
et encore ... si ils ont une documentation avec ... ce qui n'est pas toujours les cas ...
Et ne t"inquiète pas ... la version pro Chongchong ... je connais (j'en ai même vendu) ....
avec son célèbre cadre CNC qui casse sans prévenir .... On en a assez parler sur le forum ....
Bonne chance ...
Pectorall
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mer 4 Mai - 22:36
Bonne chance ...
>> AVIS A TOUS LES POSSESSEURS DE SKY TEAM PRO : VOTRE CADRE VA PEUT ETRE SE CASSER UN JOUR OU L'AUTRE...
Info chopée sur un site: " "taillé dans la masse d'un bloc d'aluminium laminé et forgé (...), a pour avantage de supprimer toutes soudures ou assemblages mécaniques. Sa rigidité est donc optimale." "
>> Putin heureusement que les versions pro Sky team ont des cadres "alu taillé dans la masse", j'ose pas imaginé les versions standard du fabricant ! ! !.... un dos d'ane à 90km/H et COUIC !
la moto se casse en 2 !?!? looooool la vache ! brice6
ps: des minis 4t Honda® neuves ca se vend encore dans le commerce ?
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Jeu 5 Mai - 7:31
tu rigolera moins le jour ou la barre qui tient les amortisseur cassera net d'un coup ou ton moteur tombera du cadre car les support auront pété comme par magie
le cadre lemans c'est loin d'etre le top
http://www.monkey-tuning.fr
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Jeu 5 Mai - 9:47
@monkeytuning a écrit:
tu rigolera moins le jour ou la barre qui tient les amortisseur cassera net d'un coup ou ton moteur tombera du cadre car les support auront pété comme par magie le cadre lemans c'est loin d'etre le top
Non seulement il rigolera moins ....
mais en plus il viendra pleurer sur le forum ... que l'on
ne l'avait pas prévenu ....
Pectorall ps: des minis 4t Honda®® neuves ca se vend encore dans le commerce ?
Et OUI ... on trouve encore des cadres neufs chez H.O.N.D.A ... entre 300 et 400 €uros ....
Pectorall
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Ven 6 Mai - 23:33
Ok. merci pour vos reponses les gars.
A vous lire, les minis "de base" de Sky team serai meilleures que les versions Pro...?!
@ monkeytuning: la barre qui tien les amortisseurs? tu parle du bras oscillant ?
@ daxmax: ok pour des cadres, mais pas de minis complètes je veux dire...a l'achat je n'ai pas eu d'autre choix que de m'orienter dans une réplique...sauf pour un connaisseur qui monte une Honda® soit meme mais la c'est une autre affaire...
Cela dit je ne regrette absolument pas mon achat.
mondud
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Sam 7 Mai - 0:25
Re,
Pas du tout ... c'est la barre qui traverse le cadre ou se fixent
le haut des amortisseurs qui casse .... et plus vite si tu monte a deux dessus ....
et surveille bien les 2 pattes supérieures de fixation moteur ...
avant de perdre le moteur ...
Zinzin34400
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Sam 7 Mai - 14:33
Si j'ai bien compris, le châssis 5,5L est moins fiable ?
monkeytuning
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Dim 8 Mai - 7:46
on parle de cadre de monkey en alu
et non de cadre de dax Wink
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Dim 8 Mai - 10:45
Ce qui est inquiétant, est que, ces machines passe sans encombre l'homologuation française malgré des retours inquiétants sur la fiabilité!!... il y a de quoi se poser des questions sur la manière de faire de la DRIRE!!....
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Lun 9 Mai - 18:39
Soit ce sont vraiment des trous du cul,car les répliques Chinoises sont dangeures dans leurs état d'origine ou alors les importateur présente un modél revue et corigé pour passer aux mines...
Si on regarde les New team et Sky team avec les options (clignotant chromé,casquette de plare,amortisseur à pseudo gaz,fourche inversée j'en passe et des meilleurs...) je doute que ces modél soient passés devant les Mines...alors qu'ils sont comercialisés !
Idem chez Spigaou.
Pour en avoir discuté avec le patron de trajectoire 13 à Marseille il semble que ces modéls modifiés ne sont pas homologués à proprement parlé.
Sinon pour l'auteur du sujet qui veux en savoir un peu plus sur les différents amortisseurs :
http://www.toutsurlamoto.com/lasuspension.htm
Ciao Smile .
http://aceh.free.fr/
Pectorall
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 10 Mai - 23:08
Merci pour le lien LoÏc, j'appelerai tout de meme mon vendeur (w ata bike) pour savoir exactement quel est leur systeme à gaz...je tiendrai au courant sur ce post.
Question danger c'est vrai que ces repliques -aussi sympa soit-elles- sont pas tres sécuritaires...j'ai jamais roulé avec les pneus d'origine sur sol mouillé et je ne le ferai jamais lol...en parlant que des pneus.
>Les chinoises sont immatriculées, carte grise francaises réglo et tout; donc ces véhicules ont forcément été vérifiés et passées aux mines, enfin c'est mon avis...
Apres la qualité sur le long terme...on y vera clair et on en reparlera dans 5-10ans sur les forums ! mondud rebe daxdudj
Loïc 13
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 10 Mai - 23:34
Je voulais plutot dire que par exemple les Monkey Sky team sont passés devant le services des Mines donc conforme à la législation alors que le modél Monkey "le Mans", de la même marque n'est lui pas passé devant les mines... mais il a la numéro de conformité du Monkey "classique".
Idem pour les répliques de Dax,
En fait les modéls "pro"(Sky team) ou" GT" (Spiagaou) n'ont pas du passer devant le services des Mines...
Pourquoi?
Jamais un modél avec casquette de phare,cligotant rigide par exemple n'aurai jamais pu prétendre à une homologation car ces éléments sont trés dangeureux pour les tiers en cas de collision..Un peu comme les pare buffles sur les 4x4 .Un peu comme les pare buffles sont les 4x4...
Mais ces répliques sont commercialisé en toute légalité,
Je serai curieux de savoir ce qui se passe si on se retourne vers l'importateur en cas d'accidents avec un tiers...
Sinon pour les amortisseurs j'ai eu les mêmes sur mon Newteam, ils sont mieux que les bars de fers du modéle basique mais rien à voir avec des amortisseurs de marques. Wink
Cordialement,
Loïc.
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mer 11 Mai - 0:40
J'espère pour toi qu'ils auront une réponce .... et pas "bidon" ....
mais j'ai un gros doute comme dit plus haut ....
Pectorall
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Mar 17 Mai - 21:35
Re à tous.
Apres un appel chez W atabike ce soir (tres à l'écoute, on peut toujours compter sur eux Smile ), voici le verdict: il faut tout simplement jouer sur les vis de précontrainte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, elles se situent généralement en haut de l'amorto: 2 grosses vis crantées sur le filletage du tube.
> donc c'est tout simple: si vous les descendez le ressort sera comprimé et forcément l'amorto plus raide
> et inversement...
Perso j'y suis allé à la multiprise, en serrant en meme temps à la main le ressort pour faciliter le dévissage (ou vissage pour certain mais là faut avoir des gros bras lol ) ; ca y va tout seul et je n'ai pas du tout abîmé les vis.
Attention ne pas enlever du gaz de la bonbonne ! l'amorto sera plus "moelleux" mais ca va l'abîmer; donc faut pas toucher !
Voila en espérant avoir aidé des collègues Wink
stephane.h
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Lun 18 Jan - 22:57
Desole du déterrage mdr2
J ai les memes sur le dax pro,avec les ressort pas du tout compresse, ca reste quand meme bien raide
A la base ils etaient fort comprime ?
Il y a eu un différence dans le comportement de la suspension ?
Piedgauche
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Jeu 1 Juin - 14:00
Même problème sur un dax Skyteam® importé par Queen Garden® série. Une vrai barre à mine. Je vais regarder cet après midi en faisant ma vidange des 1000km. Un seul problème sur la machine pour l'instant: le bouchon supérieur du carburateur qui se dessert et laisse entrer de l'air. Je réviser à la main et c'est reparti...
Piedgauche
MessageSujet: Re: Comment marche un amortisseur à gaz ?   Jeu 1 Juin - 18:46
Bon ben visiblement le ressort est au minimum de pression donc pas possible d'assouplir les suspensions...
