 probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50
valkan
Nombre de messages : 28
MessageSujet: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 15 Avr - 18:53
bonjour, voila en fait j'ai un Skyteam® importé par Queen Garden® 50 , et depuis peu je me suis acheté un carbu rising sun 18 et donc je l'ai installé puis lorsque j'arrive à démarrer le moteur, il s'emballe et donc je dois l'éteindre en urgence
puis je suis obligé de démarrer avec le starter sinon impossible !!!
s'il vous pouvez vous m'aider svp !!
sur les manip' a faire ect
merci d'avance
valkan
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 15 Avr - 20:31
J'aimerais juste rajouter que l'aiguille est sur le premier cran (celui du haut). Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 15 Avr - 21:11
tu n'aurais pas le câble accélérateur trop tiré par hasard?
valkan
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 15 Avr - 21:22
j'y ai pensé mais le truc c'est que je n'arrive pas à le détendre. Comment fat il s'y prendre ?
valkan
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Sam 16 Avr - 11:15
aujourd'hui j'ai reéssayer de le démarrer (bien sur en poussant) il démarre mais il est très irrégulier (il tient pas le ralenti lorsque on accélère il gueule puis décélère puis regueule etc) . le cable d'accélération est désserré au maximum. si vous pouvais m'aider ça serais super parceque c'est assez irritant.
Merci d'avance
valkan
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Sam 16 Avr - 11:46
les réglages richesse et ralenti je n'ai rien touché. Mais j'ai lu sur ce forum :
http://www.daxteam.com/t12296-reglage-d-usine-carburateur
que le réglage théorique d'un carbu etait de : ralenti : 2 tours et demi, richesse : 1 tour 1/4 , 1/8
je voulais savoir si ce réglage pouvais fonctionner avec le carbu keihin 18 ??
merci pour vos réponses
valkan
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 6 Mai - 16:27
bonjour j'aimerais savoir aussi si je pouvais mettre avec ce carbu la pipe d'admission d'origine ??
Merci pour vos reponses .
DUDAX
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 6 Mai - 17:05
Si j'ai bien compris ton dax reste accéléré, ou le ralenti reste trés haut.
Donc tu as une prise d'air au niveau de la pipe.
Redémonte ton carbu et ta pipe puis remonte le bien avec de la pâte a joint et joints neuf
http://www.daxteam.com/t25236-dax-50-tnt-type-ducati-cors
valkan
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 6 Mai - 18:45
salut a toi, merci beaucoup j'ai trouvé la soltution oui en effet il y avait une prise d'air
je te remercie pour ta reponse encore a+
Zinzin34400
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 6 Mai - 20:58
Bien joué le coup de la prise d'air Dudax Wink
DUDAX
MessageSujet: Re: probleme carbu 18 Skyteam® importé par Queen Garden® 50   Ven 6 Mai - 23:19
Derien a+
