 Réglage PE28
stylx
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Réglage PE28   Mar 12 Avr - 15:39
sALUT
JE VIENS de recevoir le pe28 ... pour le moment je l'ai monté ai je viens juste de demarrer...
je ralenti semble un peu irrégulier pour le moment...
si quelqu'un à des réglage pour cette config ce sera avec plaisir.... vis d'air, gicleurs etc...
merci d'avance... et qu'l type de filtre me conseillez vous??
http://stickers.stylxdesign.com
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Réglage PE28   Mar 12 Avr - 22:23
Si c'est pour un lif150 à mon avis c'est un peu gros.
Commence avec 40/110 en gicleur voir 40/105 j'ai regader sur pas mal de forum parlant du lifan 150 et c'est la combinaison la plus utiliser.
Moi sur le PE26 j'utilise 40 /105, vis d'air 2 tours et clip avant dernier en bas.
Le gicleur ralenti 38 est pas mal aussi quand il fait bien chaud.
Filte a air KN le big avec pipe admission et manchon souple 26 de chez take.
stylx
MessageSujet: Re: Réglage PE28   Mer 13 Avr - 7:49
Merci Thomas .....
en fait j'ai oublié de préciser ma config...
DAYTONA 150
donc si quelqu'un a cette configuration je suis preneur sur le type de gicleurs et réglages utilisés....
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Réglage PE28   Mer 13 Avr - 8:31
j'en avais fait rentrer un pour le tester et il me semble que yos avait mis au moins un 130 en principal, t'as déjà un 105 sur le PE24 en 125
perso je ferai un test en partant de 120 et en augmentant au fur et à mesure, en richesse c'est un tour un quart
stylx
MessageSujet: Re: Réglage PE28   Mer 13 Avr - 9:31
MERCI je vais essayer ça
et en gicleur de ralenti ru pense a quoi???
thomas
MessageSujet: Re: Réglage PE28   Mer 13 Avr - 12:52
Ha ok pour le dayto c'est pas la même histoire, celui la il bouffe bien plus.
Demande à benhur, il à utilisé pas mal de carbu différent sur le sien.
Christian moi aussi je suis étonné de l'utilisation du même gicleur 105 que pour les 125cc mais regarde sur ce forum: (miniriders)
Après longue lecture la plupart des mecs claque des OKO 26 en K40 K105
http://www.miniriders.com/tech-talk/19731-carby-my-lifan-150cc-3.html
Par contre je sais que le daytona 150 est plus gourmand.
Stylx regarde ici page 16 (doc du Dayto 150 avec configuration de référence pour le PE28):
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/documents/notice%20montage%20DAYTONA%20150.pdf
Ils font du 38 ralenti avec 120-125 principal avec filtre a air.
MessageSujet: Re: Réglage PE28   Mer 13 Avr - 13:56
j'attends des news de Yos mais eux ils n'ont pas de Daytona chez eux, en général ils ne bossent que sur des Nice réalésés mais les carbus sont bien des PE28
il me semble qu'il m'avait bien parlé de gicleurs de 120/130
stylx
MessageSujet: Re: Réglage PE28   Mer 13 Avr - 14:46
well
merci pour les infos...
juste parce que je trouvai le ralenti vachement riche et pour cause il etait monté en 50/125
donc je change le ralenti par un de 38 ..je devrai pas tomber trop loin
pour celui principal je vais tout d'abord rester en 125 pour voir et ensuite bouger si nécessaire...
Réglage PE28
