 problème démarrage
ourson510
Nombre de messages : 18
MessageSujet: problème démarrage    Mer 6 Avr - 21:42
bonjours a tous! voila je vous explique... si quelqu'un peu m'aidez. j'ai mon dax qui démarre plus... je roulé tranquilement et il a commencé a brouté, j'ai retrogradé pour tourné et il a caler et plus moyen de le redémarrer.
le réservoir et plein, sur le carbu tout fonctionne il de l'essence qui arrive, par contre quand je met le contacte y'a du couran les feux marche le démareur éléctrique tourne mais j'ai démonté la bougie y'a pas de couran pas d'étincelle qui vien de la bougie pourtant elle est neuve... de quoi sa peu venir? la bobine d'allumage qui a lacher? merci de vos réponses
ps: ne faite pas attention a mon orthographe, je suis dyslexique ^^
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: problème démarrage    Jeu 7 Avr - 9:17
antiparasite qui a du griller ou la bobine haute tension
ou un fils électrique qui c'est débranché sur la bobine haute tension
http://www.monkey-tuning.fr
ourson510
MessageSujet: Re: problème démarrage    Jeu 7 Avr - 12:05
j'ai résolu le problème maintenent il démare ^^ mais quand je roule il broute et des que je m'arrete il cale et j'ai plein d'essence qui sort du carbu
Nombre de messages : 17837
MessageSujet: Re: problème démarrage    Jeu 7 Avr - 12:19
il faut démonter le carbu et bien le nettoyer, y compris les passages d'air d'ailleurs car on se fait souvent pièger à ce niveau Wink
ourson510
MessageSujet: Re: problème démarrage    Jeu 7 Avr - 12:26
merci mec! mais je l'ai déjà nettoyer a fond et je broute toujours autant
MessageSujet: Re: problème démarrage    Jeu 7 Avr - 12:36
Regarder si il n'y a pas une "prise d'air" ...
- entre carbu et pipe
- entre pipe et cale thermique
- entre cale thermique et culasse ....
au total 3 joints ....
ourson510
MessageSujet: Re: problème démarrage    Jeu 7 Avr - 12:53
ok je vais voir sa... merci
ourson510
MessageSujet: Re: problème démarrage    Mer 20 Avr - 14:53
re bonjours a tous! rebelote il veus plus démarer sa fait une semaine que j'éssaye...
j'ai changé la bougie, le carburateur et neuf la pipe d'amission de meme le filtre a air et neuf, la bobine et neuve et l'allumage et neuf, le cdi et neuf l'anti parasite et neuf j'ai changé tout sa et rien a faire il veu toujours pas démarer ... s quelqu'un pourai m'aider car la je sais vraiment plus ou regardé
problème démarrage
