 Pas d'éclairage pas de cligno
sloggies
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Pas d'éclairage pas de cligno   Mar 5 Avr - 13:35
Alors sur le dax que je viens d'acheter j'ai rien en électrique qui marche
Donc ma questions est la suivante pour trouver la panne:
Je commence par ou ? mdr2
edit: j'ai utiliser la fonction recherche et j'ai rien trouvé
Aristote
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Mar 5 Avr - 13:51
T'as bien branché les deux masses vertes sur le moins et le rouge au plus?
Vérifie l'ampérage de ta batterie et ensuite le fusible.. si c'est pas tout ca, bon courage...
sloggies
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Mar 5 Avr - 14:23
J'ai 5.6v à la sortie de la batterie
Le fusible est bon.
J'ai bien 5.6v à la sortie de la cosse de la batterie
Sur cette conection en sortie de batterie j'ai également 2 cosses shuntées
Il y pas un schéma du dax sur le forum ? et quelqu'un qui peut m'aider ?
Zinzin34400
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Mar 5 Avr - 15:14
Sa m'intéresse aussi.
sloggies
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Mar 5 Avr - 20:08
Nickel mais bon on est que 2 à s'y intéresser
sloggies
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Mer 6 Avr - 12:31
Personne pour nous aider ?
sloggies
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Ven 8 Avr - 22:13
Hou Hou, personne pour éclairer nos lumières (jeu de mot punk )
Nombre de messages : 3785
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Dim 10 Avr - 11:18
Le fusible est bon.
Jusque la tous est normal.
Regarde déja toute les masses en un premier temps.
Tiens voilà le schema ,vu que tu as un 6v NT (broche plateau/faiseau 4 broches)
http://www.daxteam.com/t5753-schema-electrique-dax-6v-new-type-1982-high-res?highlight=schema+faiseau+6v
thumright
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Dim 10 Avr - 12:36
Tu as testé la sortie du rotor ? Combien de volts tu as ?
sloggies
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Dim 10 Avr - 20:59
La sortie rotor elle se trouve où ?
Déjà c'est bizarre toute mes ampoules sont grillées ...
Ça peut venir de quoi ?
En tout cas merci à tous les deux je me sentais un peu seul
Nombre de messages : 17791
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Dim 10 Avr - 21:06
si c'est un NT et que tes ampoules grillent ça peut venir du régulateur sous le phare, regarde toujours dans quel état il est car c'est de la porcelaine cassante, vérifie aussi qu'il est bien branché
sloggies
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Lun 11 Avr - 18:32
Alors le régulateur semble neuf (ce n'est pas un truc en porcelaine)
Comment vérifier s'il est bien banché
Il a un fil qui est à la masse et un fil qui part dans le phare
patxi
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Lun 11 Avr - 19:48
Avec 1 metrix tu regardes si le jus arrive ! pas plus compliqué
sloggies
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Lun 11 Avr - 19:52
Bon alors les nouvelles du front
Ma lampe du phare est une h4 en 12v 55/60 W grillée
Je l'ai changé par la même ça marche (sauf veilleuse)
Ma lampe de feu et également en 12v grillée aussi
Est que les ampoules 12v ne sont pas une source d'ennui ?
J'ai beaucoup de variation d'intensité entre le ralenti et régime plus élevé ...
Ou peut on acheter des 6v ? ou peut on acheter les ampoules de compteur (j'ai en ai pas non plus ...)
MessageSujet: Re: Pas d'éclairage pas de cligno   Lun 11 Avr - 22:14
La résistance se trouve sous le phare :
Tiens le lien avec la ref Honda® :
http://www.daxteam.com/t12440-resistance-6v?highlight=r%E9sistance+6v
Tu devrai changer ton régulateur de tension aussi :(piece N°5)
http://www.cmsnl.com/Honda®-st70-dax-1982-general-export-kph_model19780/partslist/F__2102.html
Et après remes toute tes ampoule en 6v
thumright
