 plus d'allumage après démontage
guigui4846
Nombre de messages : 113
MessageSujet: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 10:55
Je vous explique mon problème, ne me jugez pas trop durement, j'ai surement fait une bêtise...
Je possède un dax réplique Skyteam® importé par Queen Garden® 50 cc de 2008, il totalise 4800 km, jamais eu aucun problème...
J'ai enfaite voulu poncer entièrement le cadre de mon dax pour qu'il soit en acier brut, je ne voulais pas démonter le dax entièrement car je n'est pas toute les connaissances nécessaires en mécaniques. Donc j'ai démonté le carbu, la selle, les amortisseurs arrières, le pot d'échappement, tout débrancher dans le phare.
Et j'ai aussi voulu épurer le dax de chose inutile à mon gout, comme la béquille centrale, le câble de starter, et le câble de kilométrage.
Une fois tout cela enlever, décapant chimique sur le chassie et ponçage pendant 5h00.
Remontage et depuis impossible de démarrer, et je pense que cela viens de l'allumage en démontant l'antiparasite puis en le posant sur le moteur avec la bougie il n'y a pas d'étincelles, j'ai vérifié tout les branchements, le contacteur de la béquille est désactivé.
Vous me direz surement que c'est le cdi, mais il fonctionnait très bien avant cette opération.
Suis dans le caca...!!!
Tout aide est la bien venu, en vous remerciant... (en tout cas l'effet acier brut est du plus belle effet)
http://www.guillaume-suter.com
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 12:03
t'as du surement mal remonter ton contacteur de béquille, regarde toujours de ce côté là (panne classique sur les répliques)
guigui4846
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 13:21
Non c'est pas sa, je l'ai shunté il ya quelques mois...
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 14:02
tu n'aurais pas un problème de masse? tu as vernis ton cadre après?
guigui4846
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 14:13
oui j'ai vernis mon cadre avec un vernis anti-corrosion, mais je n'est démonté aucune masse, à part celle sous la selle qui est fixé au support de batterie..
En tout cas merci de vous pencher sur mon problème c'est cool, je me sens moins seul !!!
guigui4846
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 14:21
C'est pas bête cette histoire de masse, vous pouvez me dire ou sont situé les différentes masse que j'essaie de les contrôler...
guigui4846
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 17:27
si j'ai bien compris, tu penses que j'ai pu vernir une masse sur le cadre...!!!
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 19:30
d'un autre côté tu n'aurais pas d'étincelle si t'avais un problème de masse
vérifie bien quand même
guigui4846
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 19:35
je viens justement de mettre le dax dans mon salon pour regarder sa au chaud, je vous tiens au courant...
guigui4846
MessageSujet: Re: plus d'allumage après démontage   Mar 22 Mar - 19:55
c'est bon problème résolu, cela venait des connections dans le phare, j'ai tout débranché et la magie, l'allumage est revenu...
En tout merci à ceux qui mon répondu, je posterais des photos de mon dax "Steel" dans quelques jours...
