 arret moteur sur J1
auoip
Nombre de messages : 19
MessageSujet: arret moteur sur J1   Dim 20 Mar - 19:04
Sur un Honda® J1 1975 stock, dont tout fonctionnait correctement, je n'ai plus d'arret moteur au contacteur à clè.
Il s'agit d'un 6V sans batterie dont le contacteur à clé comprend les 3 positions : off-on-light
Si quelqu'un a un avis su rla cause de cette panne, je suis surtout preneur
Merci à vous - @+
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: arret moteur sur J1   Dim 20 Mar - 20:07
regarde toujours du côté du neiman, il se peut que ton fil de mise à la masse de la bobine soit débranché
t'as bien la prise ronde dessus?
auoip
MessageSujet: Re: arret moteur sur J1   Dim 20 Mar - 20:55
Non, c'est une broche 6 fils + 1 fil cosse ronde qui alimente l'ampoule stop
le contacteurà clé est de type ZA-K2 sur un faisceau qui est d'origine
MessageSujet: Re: arret moteur sur J1   Dim 20 Mar - 21:28
ok, je pense qu'il faut donc rechercher le fil de mise à la masse et voir s'il est bien connecté, regarde du côté de la cosse si jamais
auoip
MessageSujet: Re: arret moteur sur J1   Lun 21 Mar - 19:42
Ok merci, je vais voir de ce côté là
auoip
MessageSujet: Re: arret moteur sur J1   Jeu 24 Mar - 19:13
La solution est trouvée, pas par moi mais ça peut servir.
c'était en fait une mauvaise masse du contacteur sur son support, un petit grattage de peinture et tout fonctionne désormais.
@+ enaccordb
arret moteur sur J1
