 bas moteur
Nombre de messages : 795
MessageSujet: bas moteur   Mer 9 Mar - 17:28
je me suis penché sur un de mes bas moteur. tout d'abord microbillage puis changement des roulements par des neufs:
puis mis en place de la transmission et du villebrequin:
et mise ne place de l'autre demi carter:
si vous avez des conseils ou des suggestions, elles sont les bienvenues. J'espère ne pas avoir oublié un joint ou autre donc hésitez pas à m'aider.
J'ai remarqué quelquechose: la boite, je ne peux pas la faire tourner comme je veux: elle va de cette position à celle là:
est ce normal?
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: bas moteur   Mer 9 Mar - 18:17
Tu as verifié que ton trou de débit de pompe était pas bouché après le microbillage ?
Pour vour si tous fonctionne correctement au niveau des vitesses ,mes ton axe de selecteurs en place et positionne bien ton étoile .
Autrement superbe boulo , au top ces carters thumleft
thumright
MessageSujet: Re: bas moteur   Mer 9 Mar - 21:07
j'ai passé un fil nylon pour le trou de débit, j'espère que c'est suffisant...
sinon personne pour ma boite?
MessageSujet: Re: bas moteur   Mer 9 Mar - 22:00
Pour le boite ,prend ton axe (sortie de boite) et fais le tourné a la main.
Ou alors tu mes ta couironne et tu tourne tranquille.
Tu verras tes vitesse passeront toutes seules .
MessageSujet: Re: bas moteur   Jeu 10 Mar - 0:42
merci homer, toujours là pour rendre service Smile
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: bas moteur   Jeu 10 Mar - 7:59
Juste 1 petit renseignement: combien tu as payé pour le micro -billage stp!
On me propose 1 bas moteur de honda dax 12 volts , manque culasse et piston a 100e ? c'est honnete ?
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: bas moteur   Jeu 10 Mar - 10:27
en principe on ne fait du micro billage que sur l'extérieur des carters, par principe on te touche jamais à l'intérieur, on se contente de faire un nettoyage avec un produit dégraissant et on termine à l'essence au besoin (enfin c'est comme ça qu'on fait au garage)
le sablage ne sert qu'à enlever la peinture et à dépolir la surface du métal de façon à avoir une meilleure accroche de la peinture epoxy
pour ton histoire d'étoile de sélection je pense aussi qu'il faut tout remonter pour se faire une idée car c'est un système à bain d'huile, enfin, avec un peu d'huile dans les carters Wink
bonne continuation
MessageSujet: Re: bas moteur   Jeu 10 Mar - 21:39
Ce n'est pas du sablage mais du microbillage en fait donc aucun soucis pour nettoyer à l'interieur Wink
Pour répondre à paxti, je n'ai rien payé car j'ai un père qui possède une cabine. Sinon je pense que ça coute entre 30 et 50€
MessageSujet: Re: bas moteur   Jeu 10 Mar - 21:45
Petit veinard va thumleft
MessageSujet: Re: bas moteur   Jeu 10 Mar - 22:01
Embarassed
bas moteur
