 Bobine ht
fafou
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Bobine ht   Ven 4 Mar - 21:36
Bonjour a tous, je souhaite changer ma bobine ht mais je ne sais pas ce qu'il faut prendre ?? n'importe qu'elle bobine ht 12v est compatible sur min lifan 125 ou pas ?? meme celle dite de "compet" ?? Ma moto broute quand je depasse le 90, d'ou cela peut venir ??
merci a tous !
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Bobine ht   Ven 4 Mar - 22:43
C'est vague comme descriptif de panne !!! Mais je regarderais plutot du coté de la carburation...
fafou
MessageSujet: Re: Bobine ht   Sam 5 Mar - 9:53
carburation déja vérifié et revérifié, cdi aussi, moteur aussi bougie et antiparasite aussi
kartliméro
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Bobine ht   Sam 5 Mar - 10:41
Et ton moteur broute dans chaque régime quand tu monte dans les tours?
Ou juste en 4ème quand tu arrive a 90?
fafou
MessageSujet: Re: Bobine ht   Sam 5 Mar - 16:49
en 4 quand j'arrive a 90 !!
kartliméro
MessageSujet: Re: Bobine ht   Sam 5 Mar - 18:47
J'ai l'impression d'avoir le même problème mais
moi c'est aussi en fin de 3ème je suis presque
sur que ca vient de mon carbu car c'est depuis
que je l'est changé que ca ne marche plus bien
sinon comme tu dis il reste le probleme de l'allumage...
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Bobine ht   Sam 5 Mar - 22:32
Quand tu arrives a 90, si tu relaches l'accelerateur a fond et que tu réaccelere d'un coup a fond ca fait quoi ???
kartliméro
MessageSujet: Re: Bobine ht   Dim 6 Mar - 11:28
voila pour moi c'est réglé!
c'était juste le plus de la bobine qui ce baladai
un peut et avec les vibrations ca touchai la masse
donc vérifie que tout tes fils sois biens isolé et
que le contact soit fait correctement ou que ta
bougie ne soit pas fatiguée.
J'espere que tout ca va t'aider un peut
fafou
MessageSujet: Re: Bobine ht   Dim 6 Mar - 13:07
quand j'accélère a fond, rupture quand je descelere brutalement rupure et quand je repars sa va mais quand jarrive de nouveau a fond rupture
Bobine ht
