 Ressorts d'embrayage
Daxeur2a
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Ressorts d'embrayage   Ven 4 Mar - 14:00
Bonjour a tous alors sur mon Newteam j'ai un bloc moteur complet 50 avec haut moteur de 110 avec pompe a huile du 110 je voulait s'avoir j'ai toujours les ressorts d'embrayage d'origine conséquence perte de puissance ? merci de m'aider.
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Ven 4 Mar - 15:30
C'est une histoire de (est ce que les disques colles bien ou pas.)
Par exemple sur un lifan 150 avec les ressorts d'origine, lorsque tu tire sur le moteur, l'embrayage à tendance à ce mettre à patiner parfois.
Mais sa tu l'entend direct. Violente montée en régime moteur alors que la puissance n'est pas transmise à la roue arrière.
Par contre sur un 50cc...il se passe pas grand chose Very Happy alors pas besoin de les changers.
Daxeur2a
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Ven 4 Mar - 18:11
A bon dacord, autre soucis quand je tiens l'embrayage la roue arriére a tendance a vouloir avancer ?
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Ven 4 Mar - 23:01
Tends un peu plus ton cable d'embrayage.
Daxeur2a
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Ven 4 Mar - 23:04
Ouais je les retendue a max la et sa le fait moins mais encor :/
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Sam 5 Mar - 14:59
ca le fera toujours u petit peu on est pas sur une voiture (mime les grosses moto quand tu met la premiere tu a un jet en avant si tu met pas le frein ...
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Sam 5 Mar - 22:37
Tu as utilisé les 2 réglages ou seulement celui sur la gaine au niveau du guidon ?
Daxeur2a
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Sam 5 Mar - 23:02
J'ai utiliser seulement le réglage a la gaine
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Dim 6 Mar - 22:05
Et bien alors regle avec celui du carter embrayage !
Daxeur2a
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Mer 9 Mar - 20:14
Moi je n'est pas se réglage sur mon newteam
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Ressorts d'embrayage   Mer 9 Mar - 22:02
Postes nous une photo histoire de voir a quoi resemble ton carter embrayage.
Sur les derniers Newteam c'est vraiement comme sur ma photo!
