 Problème d'acceleration
Le-daxeur
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 11:59
Bonjour a tous , j'ai un problème avec mon dax skyteam , lorsque j'accélère arrivé a La moitié de la poignée je cale , j'ai netoyer Mon carbu ce matin ilé tout propre et les gicleurs que faire ?
Le-daxeur
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:00
Ps : je cale comme si j'avais une panne d'essence
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:14
Commence par faire le plein !
Et si cela persiste, monte ton aiguille d'un cran...
Voilà pour moi, sans prétention ! brice4
Le-daxeur
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:19
J'ai oublié de préciser aussi j'ai le plein et lessence coule très bien
Sté2B
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:23
Ok dans ce cas :
Le-daxeur
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:30
Comment sa Monter Mon aiguille d'un cran ? de quelle aiguille parle tu
Sté2B
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:36
La câble d'accélérateur entre dans le carbu, à cet endroit tu dévisse et là tu trouve un ressort et le boisseau. L'aiguille se trouve à l'intérieur du boisseau, tu peux pas la louper car elle dépasse.
Cette aiguille est maintenu par un clips, tu démonte (attention à ne rien perdre) et tu met le clips un cran en dessous qui aura effet de monter ton aiguille.
Tu remonte le tout, tu refais ton réglage carbu (ralenti et richesse) et GAAAZZZ !
tien nous au jus !
Le-daxeur
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:39
Merci jessaye sa tout de suite brice4
Le-daxeur
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 12:50
j'ai réussi a démonté changé le cran et tou nikel par contre le ressort ne tien plus jai pas fais attention comment il se mettai '--
Le-daxeur
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration   Ven 4 Mar - 13:00
c'est bon j'ai trouvé tou est fai je vai regardé les réglage carbu a faire et après je vous tien au courant merci
