 Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!
mat_g
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Probleme sur dax 125 skyteam -   Mar 8 Fév - 10:38
Bonjour tout le monde,
Je me suis acheté il y a pas très longtemps un dax 125 par l'intermédiaire de http://www.dax-rider.com. Je suis super content, j'adore rouler avec ce dax et il une super gueule je trouve...
Seul hic, j'ai pas fait beaucoup de bornes mais j'ai remarqué que dès que je suis sur des longues lignes droites le dax s'engorge et puis cale. Si j'attends quelques minutes, je peux redémarrer et puis il remarche mais j'ai quend meme quelques trous. J'ai nettoyé le filtre à essence et il y avait pas mal de limaille dedans mais le problème subsisite. Qu'est-ce que je dois faire à votre avis?
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Mar 8 Fév - 11:02
A mon avis c'est le problème connu du bouchon de réservoir trop étanche. Sa fait dépression et l'essence de descend plus au carbu.
Agrandi avec un tout petit foret le trou de mise à l'air.
PS: tu peut vérifier de la manière suivante, juste après avoir calé, tu ouvre le bouchon et tu essaye de démarrer.
mat_g
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Mar 8 Fév - 11:32
Ok je vais essayer!
Merci pour ton post
thomas
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Mar 8 Fév - 15:06
Re,
Passe par la casse présentation, sinon tu va te faire taper sur les doights ^^
Presentation case départ :p
mat_g
MessageSujet: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Lun 21 Fév - 16:53
J'ai déjà fait un post sur ce problème masi j'arrive pas à le retrouver. Mon dax calait dans les longues lignes droites!
Comme si l'essence n'arrivait plus au carbu. On m'a dit de faire un trou sur le bouchon de mon réservoir d'essence.
C'est chose faite mais le problème presiste et est même devenu pire. Mon dax démarre, je fais genre 1 km et puis il
cale, là j'ouvre sous la selle et y a de l'essence sous la selle et sur le bouchon de réservoir. Je redémarre et puis je
recale.
J'ai fait un trou en diamètre 3 dans les deux parties qui composent le bouchon d'essence.
Alors, c'est grave????????????
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Lun 21 Fév - 16:58
Ton post initiale est >>LA<<
Quel est le niveau d'essence ? Fais le plein et réessaye...
Je parle en connaissance de cause ! mdr2
mat_g
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Lun 21 Fév - 17:04
Salut tout le monde,
J'ai fait un trou dans mon bouchon du réservoir mais le problème presiste et est même devenu pire. Mon dax démarre, je fais genre 1 km et puis il cale, là j'ouvre sous la selle et y a de l'essence sous la selle et sur le bouchon de réservoir. Je redémarre et puis je recale.
Pour info, j'ai le plein!
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Lun 21 Fév - 17:18
Un conseil: ... nettoyage complet du réservoir, des durites, filtres et carburateur ....
Problème récurant depuis des années sur les Chingchog ....
Lire le forum .... http://www.daxteam.com/t9340-modifications-entretien-a-effectuer-sur-une-replique
thomas
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Mar 22 Fév - 1:56
Tu parle de diamètre 3mm ? parceque la c'est gros quand même.
Le trou style 0.5mm voir moins sinon avec le plein complet risque de sorti d'essence dans les virage.
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Mar 22 Fév - 8:39
N'oublie pas de passer par la case PRESENTATION!!!!!!!!!!!
mat_g
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Lun 28 Fév - 17:37
J'ai donc fait comme vous m'avez dit et j'ai commencé par vidanger mon réservoir, j'en ai profité pour regarder avec une lampe de poche si y avait pas des trucs au fond et je me suis aperçu qu'il y avait pleins de morceaux de plastique du bouchon.
Le bouchon du réservoir avait tendance à mal se visser et j'ai du forcer deux trois fois pour le visser, ce qui a provoqué comme des copeaux de plastique qui génaient l'arrivée d'essence.
J'ai nettoyé le filtre à essence et ça m'a l'air de pas trop mal aller, j'ai pas encore la certitude complête parce que j'ai pas fait énorme de bornes.
Merci pour votre aide
mat_g
MessageSujet: Re: Help, probleme arrivée d'essence sur dax 125 skyteam!!!   Ven 11 Mar - 9:49
Bon en fait ça allait toujours pas donc j'ai décidé de faire le nettoyage complet et de revérifier les serrages pour éviter les prises d'air et finalement le carbu et les durites étaient nickel donc je pense que c'était un problème de prise d'air. MERCI!
