 jantes falcon 12 pouces
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Mer 2 Mar - 13:31
Pas besoin d'entretoises pour les Vraies Falcon , puisque elles sont centrées !!!!!
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Mer 2 Mar - 13:39
oui, c'est bien pour ça que je n'ai rien compris à cette histoire d'entretoises, les jantes d'origine des monkey sont asymétriques mais je suppose que celles en alu sont déjà usinées de façon à ce qu'elles soient centrées
ça me semble logique, je pense qu'il serait intéressant de faire remonter l'info au niveau des importateurs car elle sont vendues comme pouvant se monter directement
goubit76
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Mer 2 Mar - 21:28
bonsoir bon ba plus de peur de que de mal jai acheter des cale de taille differente et je n'est eu aucun mal a centrer la roue tout et monter il a juste falue trouver une astuce pour bloquer le tambour de frein sinon tout et impeccable
je mettrai des photos demain une fois tout remonter
goubit76
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Dim 6 Mar - 21:59
bonsoir voila le tout et remonter sa fait un peut bling bling mais jaime bien c'est le principal[img][/img][img][/img]
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Sam 12 Mar - 17:34
Tu as mis quoi comme cales en millimetres? et ton moyeu arrière, il est fixé comment?
lolo402
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Dim 13 Mar - 17:12
ah c classe
goubit76
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Dim 13 Mar - 18:15
salut jai eu besoin dune cale de 17mm et le tambour et caler avec un gros boulon passer dans la bras dans la fante pour passer laxe de roue
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Lun 14 Mar - 12:23
ok, je vois comment tu as fais pour bloquer le moyeu c'est pas con, ton écrou doit etre court vu la marge!? ta jante arrière c'est du 4"?et as tu rajouté une cale pour ta couronne et ton pignon?
goubit76
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Lun 14 Mar - 12:51
non rien du tout montage tout ce qui a de plus normal
MessageSujet: Re: jantes falcon 12 pouces   Ven 18 Mar - 17:05
peux tu me faire une photo, où tu as mis le boulon, s'il te plait?
