 Comment changer son cadre de dax ????
MAD95crj
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Comment changer son cadre de dax ????   Sam 19 Fév - 23:06
Bonjour a tous, je possede un dax 125 skyteam et suis contraint de changer de cadre.
Je souhaiterai avoir des info sur la marche a suivre (demontage/remontage).
Merci.
MessageSujet: Re: Comment changer son cadre de dax ????   Mer 16 Mar - 20:36
je ne sais pas si tu es un habitue du montage demontage d'une moto.
moi j'etais (et je suis encore un novice) dans la mecanique moto et demonter et remonter mon dax n'a pas ete sorcier.
le plus compliqué : le faisceau, le reservoir et surtout comment enlever le moteur sachant que les bequilles sont fixees dessus...
sinon pas tres complique.
je te conseille des prendre pas mal de photos des differentes etapes et aussi a chaque fois que tu enleves des vis ou des pieces de les mettre dans des sacs plastiques (type congelation) et de marquer leur provenance sur le sac...
ca aide pas mal pour le remontage.
en gros dans l'ordre je te conseille : selle, garde boue et pare chocs arriere, batterie et autres trucs a l'interieur, reservoir, guidons, moteur, fourche avant, fourche arriere...
je ne suis pas un mega pro alors si des membres plus experimentés peuvent lui apporter des infos ca serait sympa... (parce que moi j'ai quand meme bien galéré a l'epoque...)
bon courage si tu ne l'a pas deja fait!
MessageSujet: Re: Comment changer son cadre de dax ????   Mer 16 Mar - 20:59
donc pour commencer...
tu glisse du bois sous le moteur pour que ta machine tienne debout sans la béquille
ensuite pince de frein avant
démonte le cerclage de phare (deux vis cruciformes)
prend des photos du câblage internes et défait toutes les cosses
devisse le boisseau du carbu (a la main)
devisse le fil de capteur du compteur (a la main)
la fourche (juste le té superieur et les ecrous de jeux de direction, ça devrait venir tout seul
la normalement l'avant est tombé
ensuite l'arriere:
dévisse la tige de frein ar
défait la chaine au niveau de l'attache rapide avec une pince
enlève la pédale de frein
le pot
les amortos
puis défait l'axe de bras oscillant
la le bras est venu il ne te reste que le cadre+moteur+reservoir+électricité
pour l'électricité tu dévisse en prenant des photos le support de batterie, tu défait les cosse de feu ar, les charnières de selle
ensuite le contact il faut le deviser avec une pince par l'extérieur et le rattraper a l'intérieur de la brelle par le trou du faisceau qui va au phare
avant de sortir le faisceau il faut enlever le reservoir, pour ça un maillet et tu tape vers l'arriere
une fois sortit tu défait les dernières cosse moteur, le fil de bougie, la bobine haute tension (attention une des cosse de masse est fixé au moteur il faudra donc dévisser une des vis moteur)
ensuite tu peut défaire le moteur tranquille qui tiens par deux axes
il ne te restera qu'a récupérer les cuvette de jeu de direction, il faut les sortir avec un marteau et un tournevis plat en tapant par l'intérieur
voila les grandes lignes!
MAD95crj
MessageSujet: Re: Comment changer son cadre de dax ????   Jeu 17 Mar - 17:35
Merci beaucoup, j'espere m'en sortir avec vos conseils !!!
Merci à vous 2 .
